Murator Instalacje Wygodne sterowanie kotłem na paliwo stałe
Piotr Laskowski
Jakie korzyści daje zastosowanie automatycznej regulacji w instalacji z kotłem na paliwo stałe? Jakie są rodzaje sterowników do takich urządzeń?
Sterowanie mocą kotła na węgiel czy drewno jest trudniejsze niż takiego na gaz czy olej. Spalania węgla i dużych kawałków drewna nie da się nagle wstrzymać. Żeby kocioł natychmiast przestał grzać, trzeba by szybko usunąć z niego gorące paliwo (które i tak nadal oddawałoby dużą ilość energii, tylko że już nie do instalacji grzewczej). W dodatku taki kocioł nie uruchomi się sam – musimy umieścić w nim opał i jeszcze go rozpalić. Moc cieplna zależy od ilości palącego się paliwa. Tuż po rozpaleniu jest niewielka, potem rośnie i na pewien czas może się ustabilizować, ale w miarę wypalania się porcji paliwa – maleje. Dlatego działanie kotła na paliwo stałe powinno być cały czas nadzorowane. Nie można dopuścić do zbyt intensywnego spalania, bo woda zacznie wrzeć, ale też jej temperatura nie powinna być zbyt niska, bo poniżej 60 ...
Wygodne sterowanie
Trudno w pełni zautomatyzować działanie kotłów na paliwa stałe, ale dzięki nowoczesnym sterownikom i układom automatycznej regulacji ich obsługa jest prostsza
fot. Andrzej T. Papliński
  • korzyści wynikające z zastosowanie automatycznego sterowania działaniem ogrzewania
  • rodzaje sterowników do kotłów na paliwa stałe
  • sposoby ich działania i realizowane przez nie funkcje
Wydanie: Murator 12/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 12/2016 Murator 12/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • STEROWANIE OGRZEWANIEM
Ogrzewanie do domu rekreacyjnego Ogrzewanie do domu rekreacyjnego
OGRZEWANIE DOMU
Pompa ciepła i strach przed zimą Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
OGRZEWANIE DOMU
Alternatywa dla pomp ciepła
Jeden system, dwie potrzeby – chłodzenie/ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w jednym systemie. Na dodatek bez żadnych strat ciepła. HAIER...
CHŁODZENIE DOMU
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
