  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Pompa ciepła, kolektory, kominek
MURATOR pomaga
Tanie ogrzewanie
Piotr Laskowski
Pompa ciepła czy kolektory słoneczne?
Kolektory stosuje się przede wszystkim w celu wykorzystania darmowej energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Do ogrzewania pomieszczeń w naszym klimacie również można je wykorzystać, ale wymaga to zakupu znacznie droższej instalacji, przez co taka inwestycja jest niezbyt atrakcyjna.
Alternatywą dla kolektorów są coraz liczniejsze na naszym rynku powietrzne pompy ciepła zintegrowane z zasobnikiem, w którym podgrzewają wodę użytkową. Ceny takich urządzeń o mocy grzewczej około 1 kW zaczynają się od 4 tys. zł, więc są one tańsze niż zestawy solarne. Jedne i drugie mają działać przede wszystkim w okresie od wiosny do jesieni, gdy temperatura na zewnątrz jest stosunkowo wysoka.
Do napędu pompy ciepła jest potrzebna droga energia elektryczna, której kolektory nie potrzebują. Za to działanie instalacji słonecznej jest uzależnione od pogody – gdy niebo jest zachmurzone, trzeba płacić ...
  • sposoby na tanie przygotowywanie ciepłej wody do mycia
  • informacje o zastosowaniu dwóch urządzeń grzewczych w celu obniżenia kosztów ogrzewania
  • wskazówki, jak efektywnie wykorzystywać ciepło z kominka
Tekst Piotr Laskowski
Wydanie: Murator 12/2012
Dowiedz się więcej:
"Tanie ogrzewanie"
  • Jakie wybrać urządzenie grzewcze?
  • Oszczędzaj na ogrzewaniu dzięki właściwej instalacji grzewczej
  • Rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić na ogrzewaniu
  • Jak mądrze projektować instalację grzewczą i kupować jej elementy?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • TANIE OGRZEWANIE
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
Gaz - ciągle atrakcyjny. Kondensacyjne kotły gazowe
Jednym z najwygodniejszych i niemal bezobsługowych źródeł ciepła, zapewniających komfortowe ogrzewanie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej, są kotły gazowe. Jednak...
GAZ ZIEMNY
