  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Szybka decyzja
Ważne wybory
Szybka decyzja
Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe?
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Jeśli chcemy mieć ogrzewanie podłogowe, zwykle znajdziemy sposób na to, by – mimo przeciwwskazań – zastosować je w swoim domu. Czasem jednak lepiej zdecydować się na grzejniki, zamiast na siłę forsować mniej korzystne rozwiązanie.
Wybierz grzejniki, jeśli...
Masz ograniczone fundusze na inwestycję
W podłodze z ogrzewaniem podłogowym trzeba ułożyć grubszą warstwę izolacji termicznej i zrobić grubszą wylewkę. Do sterowania nim zastosować bardziej skomplikowany, a więc i droższy układ regulacji. Montaż instalacji jest bardziej pracochłonny, stwarza więcej okazji do popełnienia błędów przez instalatora, więc wymaga od niego większego doświadczenia. W konsekwencji za instalację z tradycyjnymi, wiszącymi na ścianach grzejnikami trzeba zapłacić mniej niż za będące ją w stanie zastąpić ogrzewanie podłogowe. To ważny argument za wyborem grzejników, zwłaszcza że z wydatkami na instalację grzewczą musisz się zmierzyć na tym etapie budowy, kiedy przeznaczone na nią fundusze są już mocno uszczuplone.
  • praktyczne wskazówki, kiedy warto zdecydować się na ogrzewanie podłogowe, a kiedy korzystniejszym rozwiązaniem będą tradycyjne grzejniki
Wydanie: Murator 10/2015 Tekst Małgorzata Drobnik
Murator 10/2015 Murator 10/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe?"
  • Instalacja
  • Jak się mieszka z...
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • GRZEJNIKI
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
Chęć wymiany grzejnika wynika zwykle z jego złego stanu technicznego, kwestii estetycznych lub potrzeb funkcjonalnych, szczególnie podczas remontu pomieszczeń czy...
GRZEJNIKI
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
