  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Piotr Laskowski
W jaki sposób steruje się temperaturą w domu z wodnym ogrzewaniem podłogowym?
Zmiany temperatury wywołane działaniem ogrzewania podłogowego są dużo wolniejsze niż w przypadku zastosowania zwykłych grzejników. Grzejnika w postaci betonowej płyty o powierzchni całej podłogi nie da się momentalnie włączyć ani wyłączyć. Zwiększenie albo zmniejszenie temperatury o jeden stopień trwa kilkadziesiąt minut, przez co sterowanie jest trudne. Na szczęście jedną z cech ogrzewania podłogowego jest wyraźnie odczuwalne zjawisko samoregulacji wydajności cieplnej.
Im mniejsza jest różnica temperatury między powierzchnią grzejną a jej otoczeniem, z tym mniejszą mocą jest wymieniane między nimi ciepło. Ponieważ temperatura podgrzewanej podłogi jest wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu zaledwie o kilka stopni, zmiana tej różnicy o jeden stopień oznacza zmianę mocy nawet o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu, pomimo kłopotliwego sterowania temperaturą podłogi, rzadko dochodzi do przegrzewania pomieszczeń, a wynikające z tego straty energii są niewielkie.
Sterowanie
Termostaty pokojowe umożliwiają ustawienie temperatury, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniu. Sygnały od nich odbiera jednostka centralna systemu sterowania zarządzająca działaniem zaworów regulacyjnych przy rozdzielaczach
fot. KAN-THERM
  • opis urządzeń służących do regulacji wydajności ogrzewania podłogowego
  • różne warianty układów automatycznej regulacji temperatury
  • korzyści z ich stosowania
Wydanie: Ogrzewanie podłogowe Tekst Piotr Laskowski
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25 Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
OGRZEWANIE DOMU
Komfortowa i zautomatyzowana Poznaj sekrety efektywnego ogrzewania. Nowoczesna instalacja grzewcza
AUTOMATYKA DOMOWA
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Najważniejsze różnice
W ostatnich latach wzrosła popularność ogrzewania podłogowego. Jednak jest wiele sytuacji, w których to grzejniki są nieocenione. Jakie są zalety...
GRZEJNIKI
Centralne ogrzewanie, a może grzejniki elektryczne? Jaka instalacja zapewni komfort cieplny
Zarówno system wodny, jak i elektryczny mogą zapewniać komfort cieplny w pomieszczeniach i działać niezawodnie. Jednak każdy z nich inaczej...
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
