  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Rozdzielacze w instalacjach grzewczych
Funkcje i zastosowania
Agata Kosiarska
Agata Kosiarska NAPISZ DO AUTORA
Wiele nowoczesnych instalacji c.o., zarówno z grzejnikami, jak i z ogrzewaniem podłogowym, działa w oparciu o rozdzielacze. Ich zadaniem jest rozdysponowanie czynnika grzewczego do poszczególnych obiegów lub odbiorników ciepła, a także kontrola ich działania, w tym możliwość odcięcia przepływu. Dzięki wyposażeniu w elementy regulacji zyskują dodatkowe funkcje, zapewniając zrównoważenie hydrauliczne całego układu.
Rozdzielacze mogą być zlokalizowane w kotłowni lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Wszystko zależy od układu instalacji grzewczej w danym budynku fot. Marcin Czechowicz
System grzewczy ma zagwarantować komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, dostosowując ilość dostarczanego ciepła, a więc swoją pracę, do ustawień zaprogramowanych przez użytkowników i do warunków zewnętrznych. Powinien przy tym być zautomatyzowany, pracować ekonomicznie i najlepiej wykorzystywać potencjał źródła ciepła, jakim jest zasilany, a także sprostać oczekiwaniom estetycznym inwestorów.
Te wszystkie wymagania spełniają nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania z czynnikiem grzewczym, którym jest woda. Ze względów estetycznych układa się je w warstwach podłogi. Najlepiej sprawdzają się tu systemy rozdzielaczowe, czyli takie, w których z jednego miejsca (rozdzielacza) rozprowadzane są przewody do poszczególnych pomieszczeń – odbiorników ciepła, jakimi są grzejniki albo pętle ogrzewania podłogowego. Potrzebne fragmenty instalacji wykonuje się z jednego odcinka przewodu. Dzięki temu można uniknąć połączeń, które musiałyby być zlokalizowane w podłodze, a więc w razie awarii byłyby trudno dostępne. Rozdzielacz umieszcza się w zamykanej szafce, więc ...
  • omówienie, do czego potrzebne są rozdzielacze
  • wytłumaczenie, w jakich instalacjach się je stosuje
  • porady, jaki rozdzielacz zastosować w instalacji z grzejnikami, a jaki w ogrzewaniu podłogowym
  • podpowiedzi, gdzie ulokować rozdzielacz
Wydanie: Murator 4/2024 Tekst Agata Kosiarska
Murator 4/2024 Murator 4/2024 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • INSTALACJE W DOMU
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
Wymiana grzejnika c.o. Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
GRZEJNIKI
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jak poprawić wentylację w domu
Jakość powietrza, którym oddychamy, przebywając w domu, jest ważna dla naszego zdrowia i samopoczucia, ma też wpływ na stan budynku....
INSTALACJE W DOMU
