  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Pompy wodne
Pompy wodne
Piotr Laskowski
Mimo możliwości osiągania wysokiej efektywności pompy ciepła woda-woda stosuje się rzadko. Z czego to wynika?
W związku z tym, że zimą temperatura wody jest wyższa niż gruntu, ta sama pompa ciepła użyta do czerpania energii z wody osiąga większą moc cieplną i wyższy współczynnik wydajności COP niż w przypadku, gdy źródłem ciepła jest grunt. Zatem decydując się na pompę wodną, możemy wybrać urządzenie ze sprężarką o mniejszej mocy, czyli tańsze. Wymaga to jednak rozwiązania kilku problemów.
Po pierwsze trzeba znaleźć źródło wody – dostęp do stawu czy jeziora na własnej posesji to rzadko spotykana sytuacja, ale można czerpać wodę ze studni. Jednak musi ona mieć wydajność kilkakrotnie większą niż w przypadku używania wody do celów bytowych. Czerpanie wody ze studni w ilości, jakiej potrzebuje pompa ciepła (na każdy kilowat mocy chłodniczej przypada mniej więcej 0,3 m3/h wody przepływającej przez parownik), a także wtedy, kiedy ma ona głębokość powyżej ...
Pompy wodne
Konstrukcja pompy wodnej nie różni się bardzo od gruntowej – nieco inny jest układ regulacji, a parownik musi być przystosowany do kontaktu z wodą zawierającą zanieczyszczenia
fot. Dimplex
Wydanie: Pompy ciepła Tekst Piotr Laskowski
Pompy ciepła Pompy ciepła ZOBACZ WYDANIE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • POMPA CIEPŁA
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
Korzyści płynące ze stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych, takie jak niższe rachunki, większa niezależność energetyczna i pozytywny wpływ na środowisko, sprawiają,...
KOCIOŁ NA DREWNO
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
