  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Pompy powietrzne
Pompy powietrzne
Piotr Laskowski
Instalowanie pomp powietrznych jest mało kłopotliwe – to ich największa zaleta. W Polsce to właśnie one są najpopularniejsze, chociaż koszt ich eksploatacji jest wyższy niż gruntowych i wodnych.
Pompy powietrzne
Najłatwiejsza do zainstalowania jest pompa powietrzna typu split lub kompaktowa umieszczana na zewnątrz. W domu znajduje się moduł hydrauliczny umożliwiający pracę instalacji c.o. – z pompą obiegową, zaworami, naczyniem przeponowym, ewentualnie z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
fot. Rotex
W odróżnieniu od gruntowych czy wodnych pomp ciepła powietrzne nie wymagają budowania drogiej instalacji do odbioru ciepła. Intensywny przepływ powietrza przez parownik zapewnia fabrycznie zamontowany przy nim wentylator. Z tego względu koszt wykonania całego systemu z pompą powietrzną może być niższy niż takiego z gruntową czy wodną. Jednak niższa zimą temperatura powietrza niż gruntu i wody przekłada się na mniejszą efektywność pompy. Moc cieplna pompy powietrznej zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury powietrza, czyli wtedy, gdy do ogrzewania domu potrzeba jej coraz więcej. I to jest problem.
Wśród powietrznych pomp ciepła najbardziej popularne są urządzenia tańsze, o prostej budowie, która nie pozwala im pracować w niskiej temperaturze – działają do -7°C, a nawet do 5°C. Jest też wiele modeli zdolnych do pracy w temperaturze niższej niż -10°C (nawet do -25°C), ale są ...
Wydanie: Pompy ciepła Tekst Piotr Laskowski
Pompy ciepła Pompy ciepła ZOBACZ WYDANIE
  • MONTAŻ POMPY CIEPŁA
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • POMPA CIEPŁA
  • WYMIANA KOTŁA
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
Korzyści płynące ze stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych, takie jak niższe rachunki, większa niezależność energetyczna i pozytywny wpływ na środowisko, sprawiają,...
KOCIOŁ NA DREWNO
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
