Murator Instalacje Pompa ciepła i grzejniki
Kiedy to połączenie będzie udane
Piotr Feliński
Piotr Feliński NAPISZ DO AUTORA
Wybór odbiorników ciepła do instalacji grzewczej z pompą ciepła ma znaczący wpływ na jej efektywność. Co w związku z tym trzeba wiedzieć, decydując się na montaż pompy ciepła w istniejącej już instalacji grzewczej z grzejnikami, które dotychczas były zasilane przez kocioł?
Często spotykane opinie, że w instalacji z pompą ciepła ogrzewanie podłogowe jest lepszym odbiornikiem ciepła niż zwykłe grzejniki, wynikają z tego, parametry pracy instalacji grzejnikowej – temperatura jej zasilania i powrotu – są wyższe niż podłogówki. A temperatura zasilania i powrotu jest istotnym parametrem wpływającym na efektywność pompy ciepła, której miarą jest współczynnik COP. Im wyższa temperatura zasilania, tym niższy COP pompy ciepła. Ogrzewanie podłogowe z zasady jest zasilane wodą o temperaturze rzędu 35°C, grzejniki – rzędu 60-80°C, przynajmniej te, dobierane dawniej do pracy w instalacji z kotłem na węgiel czy gaz. Tak duża różnica temperatury wynika z tego, że klasyczne grzejniki zapewniają wielokrotnie mniejszą powierzchnię wymiany ciepła niż ogrzewanie podłogowe i w celu utrzymania podobnej mocy grzewczej wymagają wyższej temperatury zasilania i powrotu. A to sprawia, że standardowe grzejniki, które świetnie się spisywały w instalacji ...
Grzejniki w instalacji z kotłem grzewczym są zasilane wodą o stosunkowo wysokiej temperaturze. Po wymianie kotła na pompę ciepła trzeba znaleźć sposób na to, żeby dostarczały tyle samo ciepła, mimo niższej temperatury zasilania fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Robert Wójciak
  • omówienie, w jakich instalacjach grzewczych pompy ciepła osiągają najwyższą efektywność
  • wyjaśnienie, czy w instalacji z pompą ciepła można zamontować grzejniki i jakie najlepiej się do tego nadają
  • wytłumaczenie roli zbiornika buforowego w instalacji z pompą ciepła
  • informacje o tym, jakie zmiany w modernizowanej instalacji są potrzebne, by stary kocioł zastąpić pompą ciepła
Wydanie: Murator 8/2024 Tekst Piotr Feliński
Murator 8/2024 Murator 8/2024 ZOBACZ WYDANIE
  • GRZEJNIKI
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie do domu rekreacyjnego Ogrzewanie do domu rekreacyjnego
OGRZEWANIE DOMU
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Alternatywa dla pomp ciepła
Jeden system, dwie potrzeby – chłodzenie/ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w jednym systemie. Na dodatek bez żadnych strat ciepła. HAIER...
CHŁODZENIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
