Murator Instalacje Podgrzewanie wody użytkowej
Zapewnienie komfortu przy zachowaniu efektywności energetycznej
Szymon Firląg
Szymon Firląg NAPISZ DO AUTORA
Bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania sprawia, że w bilansie energetycznym budynków niskoenergetycznych dużo większą rolę zaczyna odgrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do podgrzania wody użytkowej. Wybierając system c.w.u., należy dążyć do zapewnienia nie tylko komfortu użytkowania, ale też wysokiej efektywności energetycznej tego systemu. Aby to osiągnąć, w pierwszej kolejności trzeba zmniejszyć straty ciepła podczas dystrybucji i cyrkulacji ciepłej wody, ograniczyć jej zużycie oraz – jeśli jest to opłacalne ekonomicznie – wykorzystać do przygotowywania c.w.u. odnawialne źródła energii.
Co rozumiemy pod pojęciem komfortu użytkowania? Dostarczana przez instalację woda musi mieć odpowiednie ciśnienie i stabilną temperaturę, tak by było jej pod dostatkiem nawet w najbardziej oddalonych od źródła ciepła punktach poboru. Temperatura wody ciepłej wypływającej w punkcie czerpalnym powinna być nie niższa niż 55oC i nie wyższa niż 60oC ...
W domu o niewielkim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania pomieszczeń może się okazać, że moc kotła trzeba dobrać na potrzeby c.w.u., na przykład gdy woda podgrzewana jest przepływowo
fot. Piotr Mastalerz
  • sposoby przygotowania c.w.u.,
  • porady dotyczące doboru źródła ciepła i jego mocy,
  • informacje nt. instalacji ciepłej wody oraz możliwości zastosowania do przygotowania c.w.u. odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
Wydanie: Rozwiązania do domu niskoenergetycznego
Rozwiązania do domu niskoenergetycznego Rozwiązania do domu niskoenergetycznego ZOBACZ WYDANIE
  • DOM ENERGOOSZCZĘDNY
  • INSTALACJA WODNA
  • PODGRZEWANIE WODY
INSTALACJA WODNA
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
Niewielkie średnice rur i przepływ pod ciśnieniem ułatwiają rozprowadzenie instalacji wodnej po domu. Niezależnie, czy wykonana zostanie z tworzywa czy...
INSTALACJA GRZEWCZA
Wanna na prysznic. Poprawiamy funkcjonalność małej łazienki
Zastąpienie wanny prysznicem to popularna zmiana funkcjonalna podczas remontu starych, nieustawnych łazienek. Jak się do niej zabrać? Zanim zaczniemy rozglądać...
INSTALACJA WODNA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
