  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Ogrzewanie z kominkiem
Piotr Laskowski
Korzystanie z kominka to popularny sposób na obniżenie wydatków na ogrzewanie domu. Jak sprawić, żeby był efektywny?
Kominek pojawia się niemal w każdym nowym domu i na ogół jest zbudowany z wykorzystaniem wkładu kominkowego. Nie tylko dlatego, że takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo niż otwarte palenisko. Umożliwia też uzyskanie znacznie większej ilości ciepła do ogrzewania domu. Wkład grzewczy daje bowiem większą kontrolę nad procesem spalania, co się przekłada na jego wyższą sprawność, która wynosi co najmniej 70%, a bywa, że przekracza 80%. Dla kogoś, kto się decyduje na ogrzewanie domu kominkiem, ma to ogromne znaczenie, bo dzięki wysokiej sprawności wydatki na opał są niewielkie.
Wkład kominkowy bez dodatkowej instalacji rozprowadzającej ciepło jest ogrzewaczem miejscowym – ogrzewa pomieszczenie, w którym się znajduje. Nie znaczy to, że ciepła, które dostarcza, nie odczuwa się gdzie indziej. Przenika ono przez ściany i strop, jest też transportowane przez powietrze przemieszczające się z pokoi do łazienek za sprawą działania ...
Ogrzewanie całego domu kominkiem wymaga zastosowania wkładu grzewczego o dużej mocy nominalnej. Kominek z takim wkładem powinien stać w dużej, najlepiej otwartej przestrzeni. W ciasnym wnętrzu będzie powodował dyskomfort z powodu jego przegrzewania
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Szymon Brzezowski
  • sposoby wykonywania kominków do ogrzewania domu: konwekcyjnego, akumulacyjnego i wodnego
  • ich zalety i wady
  • wyjaśnienie, w jakich sytuacjach warto je stosować
Wydanie: Murator 9/2017 Tekst Piotr Laskowski
Murator 9/2017 Murator 9/2017 ZOBACZ WYDANIE
"Sposoby na ciepło z kominka"
  • Inspiracje: 21 pomysłów na piękny kominek
  • Piec kominkowy – sposób na dodatkowe ogrzewanie
  • Kominek w domu energooszczędnym
  • Wolno stojące piece kominkowe
  • Kominek do ogrzewania. REKOMENDACJE firm + wnioski z porównania
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOMINEK
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Budowlane dylematy. Kominek czy piec wolno stojący
W poszukiwaniu ciepła i niepowtarzalnej atmosfery w domu niektórzy rozważają montaż kominka lub pieca wolno stojącego. Wprawdzie nie wszędzie i...
KOMINEK
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
