Murator Instalacje Ogrzewanie podłogowe z kotłem na paliwo stałe
Piotr Laskowski
W celu całkowitego spalenia węgla lub drewna w kotle należy utrzymywać wysoką temperaturę. Jak to pogodzić z koniecznością jej ograniczenia w instalacji ogrzewania podłogowego?
Ważną cechę ogrzewania podłogowego stanowi niska temperatura powierzchni grzejnej. Ponieważ funkcję grzejnika pełni cała podłoga, powierzchnia ta jest wielokrotnie większa niż typowych grzejników konwekcyjnych. Dzięki temu zapewnia ona wymaganą moc mimo tego, że jej temperatura jest niewiele wyższa od tej w ogrzewanym przez nią pomieszczeniu. Podgrzewana podłoga nie może być zbyt ciepła.
Ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowe, więc zasilanie takiej instalacji wodą z kotła na paliwo stałe wymaga zastosowania rozwiązania powodującego obniżenie jej temperatury
fot. Wiktor Greg
  • wyjaśnienie, dlaczego temperatura powierzchni podłogi nie powinna być zbyt wysoka, a temperatura w kotle – zbyt niska
  • odpowiedź na pytanie, jak zastosowanie układu obniżającego temperaturę wody wypływającej z kotła umożliwia współpracę kotła na węgiel z ogrzewaniem podłogowym
  • informacje, na czym polega działanie zaworu mieszającego oraz jak regulować taki zawór
  • schemat instalacji z układem meiszającym
Wydanie: Murator 6/2014 Tekst Piotr Laskowski
Murator 6/2014 Murator 6/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  • STEROWANIE OGRZEWANIEM
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25 Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
OGRZEWANIE DOMU
Komfortowa i zautomatyzowana Poznaj sekrety efektywnego ogrzewania. Nowoczesna instalacja grzewcza
AUTOMATYKA DOMOWA
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Najważniejsze różnice
W ostatnich latach wzrosła popularność ogrzewania podłogowego. Jednak jest wiele sytuacji, w których to grzejniki są nieocenione. Jakie są zalety...
GRZEJNIKI
Centralne ogrzewanie, a może grzejniki elektryczne? Jaka instalacja zapewni komfort cieplny
Zarówno system wodny, jak i elektryczny mogą zapewniać komfort cieplny w pomieszczeniach i działać niezawodnie. Jednak każdy z nich inaczej...
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
