  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Ogrzewanie na trudne czasy
Skuteczne sposoby wspomagania systemu c.o.
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski NAPISZ DO AUTORA
Instalacja grzewcza i źródło ciepła powinny zapewnić komfortową temperaturę w domu podczas całego sezonu grzewczego. Z różnych powodów nie zawsze tak jest i trzeba wtedy szukać sposobów, jak je wspomóc.
Nie ma idealnych systemów grzewczych, ale niektóre mają zdecydowanie mniej ograniczeń czy mankamentów niż inne. Nie ma też idealnych źródeł energii, a zwykle im bliższe są ideałowi, tym droższe na etapie inwestycji.
Jeszcze do niedawna można było to dość prosto usystematyzować. Kto miał kocioł na paliwa stałe, ten ogrzewał stosunkowo tanio, ale musiał się pogodzić z dość kłopotliwą obsługą. Kto korzystał z bezobsługowego kotła na gaz czy olej opałowy – miał drożej, ale wygodnie. Kto ogrzewał dom ogrzewaczami elektrycznymi zasilanymi prądem z sieci, ten musiał za swój komfort płacić wysokie miesięczne rachunki.
Dzisiaj tym dość oczywistym dylematom często towarzyszą jeszcze obawy o to, czy zakupionego z trudem i za znacznie większe pieniądze węgla wystarczy na całą zimę? Czy kocioł zasilany gazem z sieci będzie miał nieprzerwanie co spalać? Wreszcie, czy ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej ...
Czasem system grzewczy z różnych powodów nie radzi sobie z zapewnieniem w domu komfortowej temperatury. Są różne sposoby, żeby go wspomóc fot. Zvone/SHUTTERSTOCK.COM
  • informacje o ogrzewaniu domu z pomocą kominka,
  • porady, jak dobrać odpowedni wkład kominkowy, jak go czyścić i jakiego opału używać,
  • wskazówki, kiedy nie jest możliwy montaż kominka oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby go zamontować,
  • informację na temat biokominków: czy pomogą dogrzać wnętrze oraz jakich paliw używać do palenia w nich,
  • wskazówki, z czego wykonać obudowę kominka,
  • porady, czy klimatyzator może pełnić funkcję grzewczą i czy warto postawić na ogrzewanie elektryczne.
Wydanie: Murator 1/2023 Tekst Marcin Dąbrowski
Murator 1/2023 Murator 1/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • KOSZTY OGRZEWANIA DOMU
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
  • OGRZEWANIE GAZOWE
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
Gaz - ciągle atrakcyjny. Kondensacyjne kotły gazowe
Jednym z najwygodniejszych i niemal bezobsługowych źródeł ciepła, zapewniających komfortowe ogrzewanie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej, są kotły gazowe. Jednak...
GAZ ZIEMNY
