Murator Instalacje Między studnią a kranem
Instalacja wodna pod lupą
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Jakie elementy składają się na sprawnie działającą instalację doprowadzającą wodę ze studni?
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
fot. Andrzej T. Papliński
Filtr osadnikowy
Usuwa z wody piasek, produkty korozji i inne grubsze zanieczyszczenia mechaniczne. Warto go zamontować na początku każdej wewnętrznej instalacji wodnej, aby chronić jej elementy (zawory, pompy), nawet wtedy, gdy woda ma stosunkowo dobrą jakość i nie wymaga specjalistycznego uzdatniania.
fot. Piotr Mastalerz
Filtry z wymiennymi wkładami
Są potrzebne, gdy wodę należy oczyszczać. Mocuje się je na przewodzie głównym. Materiał filtracyjny w poszczególnych pojemnikach dobiera się do rodzaju zanieczyszczeń. Wkłady wymienia się z częstotliwością uzależnioną od ilości filtrowanej wody i stopnia jej zabrudzenia.
fot. Jan Wajszczuk
Zawory odcinające
Dobrze jest je zamontować przed punktami poboru wody. Pozwolą na bezkolizyjne odcięcie pojedynczego punktu poboru od instalacji bez potrzeby odcinania dopływu wody do pozostałych. Od zaworów do punktów poboru (baterii, spłuczki) wodę doprowadza się za pomocą elastycznych wężyków.
fot. Mariusz Bykowski
Zbiornik hydroforowy
To zespół urządzeń z pompą samozasysającą, zbiornikiem wodno-powietrznym (hydroforem) i przekaźnikiem ciśnieniowym do zapewnienia odpowiedniego, stabilnego ciśnienia w domowej instalacji. Pompa może być zamontowana na zbiorniku albo niezależnie od niego.
Automatyczne kolumny filtracyjne
Są alternatywą dla filtrów z wymiennymi wkładami. Pełnią taką samą funkcję, ale mają większą skuteczność i wydajność. Po zasymilowaniu określonej porcji zanieczyszczeń złoże wypełniające kolumnę filtracyjną jest regenerowane. Można to zaprogramować.
fot. Andrzej Szandomirski
Kran ogrodowy
W domach jednorodzinnych instalacja wodna ma zwykle odgałęzienie wyprowadzone na zewnątrz i zakończone zaworem zamocowanym na ścianie domu od strony ogrodu. Takie rozwiązanie ułatwia korzystanie z wody na zewnątrz, na przykład podlewanie ogrodu lub mycie samochodu.
fot. Wiktor Greg
Wydanie: Murator 7/2017 Tekst Małgorzata Drobnik
Murator 7/2017 Murator 7/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA WODNA
INSTALACJA WODNA
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
Niewielkie średnice rur i przepływ pod ciśnieniem ułatwiają rozprowadzenie instalacji wodnej po domu. Niezależnie, czy wykonana zostanie z tworzywa czy...
INSTALACJA GRZEWCZA
Wanna na prysznic. Poprawiamy funkcjonalność małej łazienki
Zastąpienie wanny prysznicem to popularna zmiana funkcjonalna podczas remontu starych, nieustawnych łazienek. Jak się do niej zabrać? Zanim zaczniemy rozglądać...
INSTALACJA WODNA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
