  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Kominek
Murator pomaga
Kominek
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Czy kominek można zainstalować w każdym domu?
Budynek i pomieszczenie, w którym chcemy zamontować kominek, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami. Pomieszczenie musi mieć kubaturę co najmniej 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, ale nie mniejszą niż 30 m3 i nie może w nim być wentylacji mechanicznej wywiewnej. Powinno mieć dostęp do przewodu kominowego o parametrach odpowiednich dla danego kominka i możliwość doprowadzenia powietrza do spalania. Kominek należy usytuować jak najbliżej komina, aby przewód dymowy był jak najkrótszy i miał możliwie najmniej załamań. Jeżeli są konieczne, nie powinno być ich więcej niż dwa, o kącie maksimum 30°.
  • odpowiedź na pytanie, czy kominek może być jedynym źródłem ciepła w domu.
Poznasz też podstawowe zasady jego instalowania. Dowiesz się, jakie parametry musi spełniać komin i jak zadbać o dopływ dostatecznej ilości powietrza do spalania.
Wydanie: Murator 5/2013 Tekst Małgorzata Drobnik
Murator 5/2013 Murator 5/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOMIN
  • KOMINEK
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
Wymiana grzejnika c.o. Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
GRZEJNIKI
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Budowlane dylematy. Kominek czy piec wolno stojący
W poszukiwaniu ciepła i niepowtarzalnej atmosfery w domu niektórzy rozważają montaż kominka lub pieca wolno stojącego. Wprawdzie nie wszędzie i...
KOMINEK
Kocioł zgazowujący drewno
Zgazowywanie drewna to najbardziej efektywna metoda jego spalania. Korzyści z wykorzystywania do ogrzewania domu kotła zgazowującego to niski koszt i...
INSTALACJA GRZEWCZA
