Murator Instalacje Instalacja
Ważne wybory
Instalacja
Kominek z płaszczem wodnym czy z DGP
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Montaż wkładu i jego podłączenie do komina są w obu wypadkach podobne. Za to instalacje rozprowadzające ciepło różnią się od siebie zasadniczo.
W kominku, który ma służyć do ogrzewania lub nawet tylko dogrzewania pomieszczeń mających jeszcze inne źródło ciepła, obowiązkowo musi być zamontowany wkład kominkowy. Tylko wtedy ciepło ze spalania drewna może być niemal w całości wykorzystane do ogrzewania.
Wkład powinien mieć moc dobraną do zapotrzebowania na ciepło, czyli wielkości powierzchni (kubatury), którą należy ogrzewać. Na każde 25 m3 potrzeba mniej więcej 1 kW mocy nominalnej, czyli uśrednionej w czasie (moc maksymalna nie jest miarodajna, ponieważ kominek osiąga ją tylko przy pełnym załadunku komory paleniska i nieograniczonym dopływie powietrza do spalania).
Sprawność wkładu, czyli stosunek ilości ciepła trafiającego do pomieszczenia do całkowitej ilości ciepła powstającego podczas palenia w kominku, powinna podczas jego normalnej pracy wynosić co najmniej 70%.
Odpowiedni wkład kominkowy
Duże i dobrze zaizolowane przewody
Kiedy kanały z powietrzem muszą być prowadzone przez ogrzewane pomieszczenia, zwykle obudowuje się je płytami gipsowo-kartonowymi i w nich instaluje kratki nawiewne. Jeśli dobrze się zaplanuje ich przebieg, nie ma konieczności robienia sufitu podwieszanego na całej powierzchni
fot. Andrzej T. Papliński
  • cechy wkładu kominkowego odpowiedniego do pełnienia funkcji grzewczej
  • wymogi instalacyjne kominka (podłoże, komin, doprowadzenie powietrza do spalania)
  • zasady obudowywania kominków
  • sposób wykonania instalacji do dystrybucji gorącego powietrza
  • tajniki włączenia kominka z płaszczem wodym do instalacji c.o.
Wydanie: Murator 12/2015
Murator 12/2015 Murator 12/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kominek z płaszczem wodnym czy z DGP?"
  • Szybka decyzja
  • Jak się mieszka z…
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
Dowiedz się więcej:
"Artykuł testowy"
ZOBACZ WIĘCEJ
  • DGP
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOMINEK
  • KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
  • WKŁAD KOMINKOWY
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie do domu rekreacyjnego
System grzewczy, który świetnie sprawdza się w budynku zamieszkanym na stałe, w domku weekendowym może się okazać kosztowną pomyłką. Wybór...
OGRZEWANIE DOMU
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
