Murator Instalacje Instalacja z pompą ciepła
Wybór odbiorników ciepła
Piotr Laskowski
Do współpracy z pompą ciepła najlepiej nadaje się ogrzewanie płaszczyznowe, ale jeśli nie da się go zainstalować, odbiornikami ciepła mogą być też zwykłe grzejniki. Jednak warto wiedzieć, jak wybór odbiorników wpływa na efektywność systemu grzewczego i co jest potrzebne, żeby dobrze działał.
Często można się spotkać z informacją, że najlepiej, gdy pompa ciepła współpracuje z ogrzewaniem płaszczyznowym, czyli najczęściej spotykanym – podłogowym, ewentualnie rzadziej stosowanym – ściennym. Ale w przypadku modernizacji ogrzewania w starym domu najczęściej mamy do czynienia ze zwykłymi grzejnikami. Ich pozostawienie przy wymianie źródła ciepła to jedyne w miarę niekłopotliwe rozwiązanie.
Jakie są zatem powody, żeby je wymienić, gdy kocioł zastępuje się pompą ciepła, i co będzie, gdy się je pozostawi?
Dylemat, czy w przypadku instalacji współpracującej z pompą ciepła stosować grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe, wynika z tego, że pompa ciepła nie zasila instalacji wodą o temperaturze tak wysokiej, jaką mogą zapewnić kotły grzewcze. Efektywność pompy ciepła jest bowiem tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury między ośrodkiem będącym źródłem ciepła (powietrzem albo gruntem), a tym, do którego jest ono dostarczane, czyli wodą w instalacji grzewczej ...
Pompa ciepła nie zasila instalacji wodą o temperaturze tak wysokiej, jaką mogą zapewnić kotły grzewcze. Efektywność pompy ciepła jest tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury między ośrodkami będącym źródłem ciepła (powietrzem albo gruntem) i tym, do którego ciepło jest dostarczane, czyli wodą w instalacji grzewczej fot. Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia
Wydanie: Murator 5/2023 Tekst Piotr Laskowski
Murator 5/2023 Murator 5/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  • POMPA CIEPŁA
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie do domu rekreacyjnego
System grzewczy, który świetnie sprawdza się w budynku zamieszkanym na stałe, w domku weekendowym może się okazać kosztowną pomyłką. Wybór...
OGRZEWANIE DOMU
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
