  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Instalacja c.w.u.
Usprawnienie instalacji
Instalacja c.w.u.
Agata Kosiarska
Agata Kosiarska NAPISZ DO AUTORA
Główne cele modernizacji systemu c.w.u. to zapewnienie komfortu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów podgrzewania wody użytkowej.
Ciepła woda użytkowa może być podgrzewana przez to samo źródło ciepła, które pracuje na potrzeby ogrzewania, albo niezależnie – w podgrzewaczu przepływowym lub pojemnościowym (gazowym lub elektrycznym). Podstawowy zakres modernizacji to wymiana starego urządzenia na jego nowocześniejszy odpowiednik, ale możliwości jest więcej – czasami warto zupełnie zmienić sposób podgrzewania wody albo rozważyć wykorzystanie w domowej instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
Instalacja c.w.u.
Kocioł z dużym zasobnikiem zapewni komfort korzystania z c.w.u. kilkuosobowej rodzinie
Fot. Piotr Mastalerz
  • porady, na co wymienić stary piecyk gazowy lub elektryczny bojler
  • podpowiedź, jak wykorzystać odnawialne źródło energii w instalacji c.w.u.
Wydanie: Termomodernizacja z dopłatą Tekst Agata Kosiarska
Termomodernizacja z dopłatą Termomodernizacja z dopłatą ZOBACZ WYDANIE
  • CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • INSTALACJA WODNA
Wymiana grzejnika c.o. Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
GRZEJNIKI
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła? Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
INSTALACJA GRZEWCZA
Kocioł zgazowujący drewno
Zgazowywanie drewna to najbardziej efektywna metoda jego spalania. Korzyści z wykorzystywania do ogrzewania domu kotła zgazowującego to niski koszt i...
INSTALACJA GRZEWCZA
Gaz ze zbiornika na działce: koszty, formalności, eksploatacja
Zbiornik z gazem płynnym może być dobrym rozwiązaniem do domów jednorodzinnych, których nie można podłączyć do sieci gazowej, a właściciele...
GAZ ZIEMNY
