  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje Gaz z własnego zbiornika
Piotr Laskowski
Ogrzewanie gazem z własnego zbiornika w praktyce jest mniej więcej o połowę droższe niż tym z gazociągu. Ale w wielu sytuacjach i tak trudno znaleźć lepsze rozwiązanie. Jakie właściwości ma propan i co zrobić, by móc z niego korzystać?
Ważniejsze jest to, żeby było tanio czy wygodnie? Jeśli tanio, to wybierając ogrzewanie domu, najlepiej się zdecydować na węglowe. Tylko że wtedy na pewno nie będzie wygodnie. Zdecydowanie mniej zachodu wymaga obsługa kotła gazowego. Polega bowiem jedynie na ustawieniu parametrów jego pracy, a o resztę dba układ automatyki.
Jednak w wielu miejscach nie ma możliwości podłączenia się do gazociągu lub jest to zupełnie nieopłacalne.
W większości przypadków możliwe jest jednak korzystanie z gazu ciekłego – skroplonego propanu – którego zapas można przechowywać w zbiorniku na własnej posesji.
Kotły gazowe mogą być zasilane zarówno gazem ziemnym (z gazociągu), jak i propanem. Zmiana paliwa na ogół wymaga niezbyt kosztownego „przezbrojenia” urządzenia. Średnica dysz doprowadzających cięższy od powietrza propan musi być mniejsza niż tych przeznaczonych do spalania w palniku lżejszego metanu. W przeciwnym razie stosunek ilości paliwa do powietrza w ...
Ogrzewanie gazowe nie jest najtańsze, ale za to bardzo wygodne – działa w pełni automatycznie i nie towarzyszy mu brud nieodłączny w kotłowniach na węgiel
fot. Andrzej Szandomirski
Wydanie: Murator 8/2013 Tekst Piotr Laskowski
Murator 8/2013 Murator 8/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE GAZOWE
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Od szarej prowizorki do zielonego komfortu Murator 500. Od szarej prowizorki do zielonego komfortu. Współczesne instalacje
INSTALACJE W DOMU
By było ciepło i niedrogo. Czym i jak ogrzać dom
To, jak ogrzać dom, to jeden z trudniejszych wyborów podczas jego budowy lub remontu. Od naszej decyzji będą zależeć koszty...
NOWOCZESNY DOM
Gaz - ciągle atrakcyjny. Kondensacyjne kotły gazowe
Jednym z najwygodniejszych i niemal bezobsługowych źródeł ciepła, zapewniających komfortowe ogrzewanie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej, są kotły gazowe. Jednak...
GAZ ZIEMNY
