Murator Instalacje Efektywność
Ważne wybory
Efektywność
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?
Piotr Laskowski
Efektywność pompy ciepła zależy od temperatury ośrodka będącego źródłem energii i z tego wynika zasadnicza różnica między pompami powietrznymi i gruntowymi.
Temperatura na pewnej głębokości pod powierzchnią ziemi, nazywanej głębokością przemarzania (w Polsce od 0,8 do 1,4 m, w zależności od regionu), jest zawsze wyższa od 0oC. Im głębiej, tym temperatura gruntu jest stabilniejsza, bo nie chłodzi go zimne powietrze. Niestety, również mniej się nagrzewa, ponieważ nie działa na niego promieniowanie słoneczne.
Pompa ciepła, odbierając energię zakumulowaną w gruncie, powoduje obniżanie się jego temperatury, ale w przerwach między cyklami jej pracy następuje „regeneracja” – temperatura nieco wzrasta dzięki obecnej pod ziemią wodzie, która jest nośnikiem energii. Gdy gruntowy wymiennik pompy ciepła jest wykonany poprawnie, można przyjąć, że średnia temperatura tego wymiennika, nazywanego dolnym źródłem pompy ciepła, wynosi nieco ponad 0oC.
Natomiast temperatura powietrza, które jest dolnym źródłem ciepła pompy powietrznej, w naszym klimacie osiąga niekiedy nawet -24oC (na północnym ...
  • wyjaśnienie, od czego zależy efektywność pompy ciepła
  • informacje o różnicach w ilości energii potrzebnej do działania pomp ciepła powietrznych i gruntowych
  • rozwiązania stosowane w celu zwiększenia efektywności powietrznych pomp ciepła
Wydanie: Murator 4/2015 Tekst Piotr Laskowski
Murator 4/2015 Murator 4/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?"
  • Szybka decyzja
  • Jak to działa
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty instalacji z pompą ciepła
  • Głosy inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie do domu rekreacyjnego Ogrzewanie do domu rekreacyjnego
OGRZEWANIE DOMU
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Alternatywa dla pomp ciepła
Jeden system, dwie potrzeby – chłodzenie/ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w jednym systemie. Na dodatek bez żadnych strat ciepła. HAIER...
CHŁODZENIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
