Murator Instalacje Doskonałe do kąpieli
Kabiny prysznicowe
Agata Kosiarska
Agata Kosiarska NAPISZ DO AUTORA
W małej łazience może być wygodną alternatywą dla wanny, w dużej – jej eleganckim i komfortowym uzupełnieniem. Wybierając ją, warto podążać za modą, ale przede wszystkim trzeba uwzględnić swoje możliwości i względy praktyczne.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
W domach jednorodzinnych zwykle jest kilka łazienek, a więc często także więcej niż jedna kabina prysznicowa.
Program minimum to dwie łazienki. Duża – rodzinna – z wanną i kabiną oraz mniejsza – w pobliżu strefy dziennej – która dzięki prysznicowi staje się pełnowartościowa i może pełnić funkcję gościnnej.
Coraz częściej urządza się też osobne łazienki przy każdej sypialni, z wyposażeniem dopasowanym do potrzeb ich mieszkańców – rodziców, małych dzieci, nastolatków czy osób starszych. Są zazwyczaj niewielkie i często zlokalizowane na poddaszu, gdzie aranżację utrudniają skosy.Kabina prysznicowa to rozwiązanie w sam raz do takich wnętrz.
Powinna być dopasowana do miejsca, w którym ma być ustawiona, oraz do wymagań jej przyszłych użytkowników, tak aby zapewnić im swobodę ruchów podczas kąpieli. Może nie mieć drzwi, lecz gdy je ma, muszą się swobodnie otwierać w pełnym zakresie i zapewniać wygodne wchodzenie do i wychodzenie z jej wnętrza. Najlepiej zacząć od przeanalizowania wielkości i kształtu łazienki.
W ciasnej łazience kabina prysznicowa doskonale zastąpi wannę, w przestronnej idealnie ją uzupełni
fot. Mariusz Bykowski, projekt: Sojka&Wojciechowski
Gdy nie ogranicza nas metraż
Duża łazienka daje największe pole do popisu. Można wybrać praktycznie dowolną kabinę, ustawić ją w rogu pomieszczenia, we wnęce, przy jednej ze ścian, a nawet na środku łazienki. W ofercie producentów znajdziemy różne warianty kabin narożnych, przyściennych, wolno stojących, zwykle w kilku wielkościach. Optymalny, standardowy rozmiar to 90 x 90 cm, ale wielu producentów ma w ofercie kabiny większe – na planie prostokąta, w których przynajmniej jeden bok podstawy ma 100, 120, a nawet 140 cm. Do kilkunastometrowego pomieszczenia, z którego będzie korzystać cała rodzina, można kupić taką większą kabinę z wygodnymi jedno- lub dwuskrzydłowymi drzwiami otwierającymi się na zewnątrz.
Bardzo modnym rozwiązaniem są kabiny tak zwane walk-in. Zwykle tworzą je pionowe, na stałe zamontowane tafle wydzielające strefę natrysku, ale bez ruchomego skrzydła, które zamyka i otwiera tę przestrzeń. Często są mocowane jedynie chromowanymi uchwytami do ścian, bez widocznych połączeń i elementów wzmacniających konstrukcję.
Takie rozwiązanie doskonale nadaje się do długich i stosunkowo wąskich łazienek, w których wydziela się strefę natrysku o pełnej szerokości, montując transparentną taflę prostopadle do dłuższej ściany. Są wersje umożliwiające dostęp do kabiny z jednej strony lub dwóch. Powierzchnia natrysku może być wtedy dowolnie duża.
W ofercie producentów można też znaleźć narożne modele kabin typu walk-in zbudowane z dwóch prostopadłych do siebie ścianek i wejściem z jednej strony. Można je na przykład ustawić w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, nie trzeba wówczas budować między nimi dodatkowej ścianki.
Drzwi przesuwne poruszają się wzdłuż krawędzi kabiny, więc po otwarciu nie zajmują przestrzeni wewnątrz niej ani na zewnątrz
fot. Bernard Białorucki, projekt: Hanna Talarek
Kiedy liczy się każdy centymetr
Jeśli w łazience jest niewiele miejsca, dobrze sprawdzi się kabina narożna – o podstawie kwadratu, prostokąta albo ćwiartki koła. Dwie ścianki takich kabin są zazwyczaj montowane na stałe do ścian łazienki. Między nimi znajdują się jedno- lub kilkuelementowe drzwi.
Gdy przed kabiną jest bardzo mało miejsca, najlepiej wybrać drzwi przesuwne, które będą się otwierały wzdłuż krawędzi ścianek, na jedną albo dwie strony. Odpowiednie będą też drzwi składane do wnętrza. Mocowane są na specjalnych zawiasach, które umożliwiają założenie skrzydeł tak, by znajdowały się możliwie blisko ściany, co zapewnia wygodne wejście do kabiny.
Jeżeli przed kabiną jest nieco wolnej przestrzeni, ale nie za wiele, można wybrać drzwi rozwieralne – dwuskrzydłowe, na których otwarcie potrzeba mniej miejsca niż na jednoskrzydłowe. Dzięki różnorodności dostępnych opcji można wybrać optymalny sposób otwierania.
Kabina do niewielkiej łazienki może mieć mniejszy rozmiar niż standardowy, na przykład 80 x 80 cm. Choć w ofercie producentów znajdziemy jeszcze mniejsze modele (na przykład 70 x 70 cm), nie warto przesadzać z minimalizowaniem, bo będzie po prostu niewygodnie, zwłaszcza potężniejszym domownikom. Taką niewielką kabinę można ewentualnie ustawić w łazience gościnnej, w której będzie używana sporadycznie.
Jeśli w łazience nie ma dostatecznie dużo miejsca przed kabiną można zamontować w niej drzwi skrzydłowe, które będą się otwierały do wewnątrz
fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Katarzyna Kapuścińska
Do nietypowej przestrzeni
Doskonałym rozwiązaniem do pomieszczeń o nieregularnym kształcie, w których trudno ulokować kabinę o standardowych wymiarach, oraz do wnętrz na poddaszach, ze skosami uniemożliwiającymi wstawienie pełnowymiarowej kabiny, jest zrobienie prysznica we wnęce. Można w tym celu wykorzystać wnękę utworzoną przez elementy konstrukcji budynku albo sztucznie ją stworzyć, dobudowując ściankę lub ścianki, które wygrodzą część pomieszczenia. Powierzchnię wnęki wystarczy wtedy wyłożyć płytkami ceramicznymi albo inną odporną na wodę okładziną i dokupić drzwi prysznicowe. Nie powinno być problemu z dobraniem odpowiedniego rozmiaru i sposobu mocowania, ponieważ oferta takich drzwi jest ogromna.
Mogą być jedno- albo dwuelementowe, przesuwne, rozwieralne mocowane do ściany bądź z dodatkową ścianką, wahadłowe, składane itd. Zwykle w ofercie producentów znajdziemy drzwi o szerokości 80, 90 i 100 cm. Jeśli chcemy zabudować szerszą wnękę, możemy zastosować zestaw składający się z drzwi i ze ścianki frontowej, których łączna szerokość może wynosić nawet 160 cm.
Odmianą drzwi skrzydłowych są wahadłowe, czyli takie z osią obrotu przesuniętą w kierunku środka drzwi. Otwarte zajmują miejsce i wewnątrz, i na zewnątrz kabiny
fot. Ravak
Lokalizacja względem pionu
Usytuowanie pionu kanalizacyjnego w łazience decyduje o tym, w którym miejscu może być zamontowana kabina prysznicowa, więc może mieć wpływ na jej wybór. Do prysznica trzeba również doprowadzić instalację wodną, ale z nią jest mniejszy kłopot, bo jej rury mają mniejszą średnicę niż kanalizacyjne i woda w nich jest tłoczona pod ciśnieniem.
Instalacja kanalizacyjna powinna być tak zaplanowana i wykonana, aby brudna woda spod prysznica mogła grawitacyjnie spływać do pionu. Podejście kanalizacyjne (rura łącząca odpływ z pionem) musi być więc ułożone z 2-procentowym spadkiem w kierunku pionu, a jego długość nie powinna być większa niż 3 m – dla rur o średnicy 0,05 m – lub 5 m, gdy średnica wynosi 0,07 m. Jeżeli chcielibyśmy umieścić kabinę w większej odległości od pionu, średnicę podejścia należałoby zwiększyć o jeden wymiar, a tym samym dodatkowo utrudnić ukrycie jej w warstwach podłogi. Zwłaszcza wtedy, gdy marzy nam się kabina bez brodzika, ustawiona bezpośrednio na posadzce.
Odpływ z prysznica wraz z syfonem muszą zmieścić się w warstwach podłogi. Możemy to zaplanować na etapie projektu domu i odpowiednio ułożyć instalacje, podczas remontu łazienki jest to trudniejsze. Jeżeli ułożenie podejścia kanalizacyjnego wiązałoby się z naruszeniem warstw podłogi, trzeba to skonsultować z konstruktorem, szczególnie gdy łazienka znajduje się na piętrze. Kiedy nie ma możliwości wkucia się w podłogę, podejście kanalizacyjne można ukryć w obudowie brodzika, który dobierzemy do kabiny prysznicowej. Brodzik można ustawić na regulowanych nóżkach, a ich wysokość tak dopasować, aby zmieściły się pod nim rura odpływowa i syfon.
Należy jednak sprawdzić, czy kabinę o wybranej przez nas wysokości uda się zamontować nad podłogą. Najwięcej jest kabin o wysokości od 195 cm do 220 cm. Standardowa wysokość pomieszczeń to 250 cm, a w łazience często robi się też sufit podwieszany (montuje się w nim oświetlenie albo przewody wentylacyjne), który może zmniejszyć tę wysokość – zależnie od konstrukcji – nawet o kilkanaście centymetrów. Do tego trzeba uwzględnić od kilkunastu do nawet 30 cm na podwyższenie brodzika. Może się okazać, że należy szukać niższej kabiny (najniższe mają 170 cm), ale oferta takich modeli jest mniejsza.
Jeżeli nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, pozostaje zastosowanie urządzenia przepompowującego.
Drzwi harmonijkowe mają dwa lub więcej elementów. Składają się na jedna stronę kabiny – do jej wnętrza
fot. Ravak
Materiały i konstrukcje
Drzwi i ścianki kabiny mogą być ze szkła lub z polistyrenu, zamontowane na zawiasach albo w profilach. Do produkcji elementów kabin prysznicowych stosuje się szkło bezpieczne, czyli hartowane, które w razie stłuczenia rozpada się na drobne kawałeczki o nieostrych krawędziach; do takich na planie ćwiartki koła, półkola lub owalnych – dodatkowo – gięte.
Ścianki i drzwi z przezroczystego szkła trudno utrzymać w czystości. Aby to było łatwiejsze, można wybrać takie, w których tafle pokryte są powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się kamienia i brudu. Powłoka zwiększa gładkość ścianek, dzięki czemu krople wody szybciej z nich spływają i nie tworzy się brzydko wyglądający osad.
W kabinach, których drzwi nie opierają się na profilach, lecz są zamocowane na zawiasach, tafle muszą być wyjątkowo sztywne i wytrzymałe, bo to one stanowią konstrukcję kabiny. Zwykle są więc wykonane ze szkła. Tafle tworzące nieruchome ścianki powinny mieć grubość 6-8 mm, przeznaczone na drzwi mogą być trochę cieńsze (4-6 mm), aby nie były zbyt ciężkie. W kabinach z profilami szkło może mieć mniejszą grubość – około 3 mm.
Najbardziej efektowne, jednak też zwykle najdroższe, są kabiny zbudowane z tafli grubego szkła przytwierdzonych punktowo do ścian. Jeśli mają drzwi, to są one mocowane na zawiasach do nieruchomych ścianek kabiny. Zawiasy muszą być bardzo wytrzymałe, bo to one utrzymują ciężar szklanych elementów. Wykonuje się je więc z mosiądzu, wykańcza matowym lub połyskliwym chromem. Mają zwykle nowoczesną, minimalistyczną formę.
Kabiny typu walk-in, a także te mocowane tylko jednym bokiem do ściany często mają też wsporniki, które z jednej strony przytrzymują taflę szkła, a z drugiej – są zamocowane do ściany pomieszczenia. Dzięki temu konstrukcja jest bardziej sztywna i stabilna.
Tafle ze szkła albo z polistyrenu mogą też być umieszczone w profilach aluminiowych lub – tańszych – z tworzywa, wąskich i delikatnych bądź szerokich i masywnych. Aluminiowe są pokryte lakierem proszkowym albo pomalowane farbą epoksydowo-proszkową. Dawniej najczęściej były białe, teraz częściej są pokryte chromem z wykończeniem matowym bądź błyszczącym.
W niektórych kabinach każdy z elementów jest umieszczony w osobnym profilu, w innych – rama konstrukcyjna otacza kabinę po obrysie, a między ściankami stałymi i drzwiami nie ma pionowych profili.
Wzór albo nadruk na taflach szkła bądź polistyrenu, z których są zrobione ścianki kabiny, sprawia, że zacieki z wody i mydła są mało widoczne
fot. Piotr Mastalerz
Z czego ścianki kabiny
1. Ze szkła
Sprawiają wrażenie solidniejszych, wyglądają bardziej efektownie, ale trudniej je utrzymać w czystości. Żeby nie było widać zacieków, lepiej wybrać szkło matowe, ze wzorem lub nadrukiem.
2. Z tworzywa
Są tańsze, lżejsze i bardziej odporne na uderzenia, za to łatwo je zarysować. Strukturalny wzór na polistyrenie sprawia, że smugi są mniej widoczne.
Najpopularniejsze – narożne
Najpopularniejsze – narożne Zdjęcia (3)
Kwadratowa
Często ma uchylne drzwi i wejście z jednego boku, ale może mieć też drzwi przesuwne otwierające cały róg
fot. Małgorzata Góra, projekt: Raas architekci
Wygodne otwieranie i wchodzenie
Dwie kabiny o identycznej wielkości, na przykład o podstawie kwadratu, będą potrzebować innej przestrzeni na wygodne otwieranie w zależności od tego, w jakie drzwi zostaną wyposażone. Mniejszej, jeżeli drzwi będą się otwierać na dwie strony (skrzydło będzie miało szerokość równą połowie długości boku kabiny) i wejście będzie od strony narożnika, większej, gdy wybierze się drzwi jednoskrzydłowe i wejście na wprost ściany pomieszczenia (druga ścianka będzie nieruchoma).
Więcej miejsca trzeba zostawić na otwieranie drzwi o szerokości równej długości boku kabiny, mniej na takie, których szerokość jest równa 2/3 długości boku. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w drugim przypadku wejście będzie mniej wygodne.
Drzwi do wnęki
Drzwi do wnęki Zdjęcia (3)
Standardowej
Gdy w łazience jest wnęka o odpowiednich wymiarach, jej ściany mogą być bokami kabiny prysznicowej. Wystarczy więc zamontować oddzielające ją od reszty wnętrza drzwi
fot. Marcin Czechowicz, projekt: Menthol Architects
Co warto wiedzieć o drzwiach do kabiny
Wiadomo, że muszą się łatwo otwierać i zamykać oraz zapewniać szczelne zamknięcie, aby podczas kąpieli woda nie zalewała łazienki. Mają wpływ na wielkość wolnej przestrzeni, jaką należy zapewnić wokół kabiny. Standardowo mają listwę magnetyczną odpowiadającą za szczelność zamknięcia. Na jakie inne elementy drzwi warto zwrócić uwagę?
Drzwi przesuwne jedno- lub kilkuelementowe montuje się w kabinach o konstrukcji ramowej (z profili). Poruszają się na rolkach. W tańszych modelach rolki są pojedyncze i z tworzywa, w droższych – podwójne, metalowe, łożyskowane, dzięki czemu nie zacinają się nawet po wielokrotnym użyciu. Powinny być osadzone w łożyskach niewymagających konserwacji. Kółka nie mogą być zbyt małe – powinny mieć średnicę co najmniej 2 cm.
U dołu drzwi są przymocowane specjalnym zaczepem. Wybierzmy taki, który da się odpiąć, aby uchylić skrzydło bez zdejmowania. Dzięki temu łatwiej będzie wyczyścić kabinę, również w trudno dostępnych miejscach.
Drzwi mogą się też poruszać na suwakach po idealnie gładkich rowkach z tworzywa umieszczonych u góry i/lub u dołu kabiny. Jakość tych elementów jest niezwykle istotna dla trwałości i wygody użytkowania. Można znaleźć kabiny z systemem zapobiegającym zacinaniu się części przesuwnych drzwi (Antiblock) i nawet 10-letnią gwarancją na cichą i bezproblemową pracę systemu.
Drzwi mogą się zsuwać na jedną bądź na dwie strony. Im więcej mają elementów, tym szerzej się otwierają.
Drzwi skrzydłowe. Są najczęściej zamontowane na zawiasach. Zwykle otwierają się na zewnątrz, choć można znaleźć i takie modele, które poruszają się w dwie strony i mają kąt rozwarcia większy niż 90o.
Drzwi jednoskrzydłowe mogą się otwierać na prawą bądź lewą stronę. Jeśli są tylko „prawe” lub „lewe” decyzję odnośnie do sposobu ich otwierania trzeba podjąć w momencie zamawiania (kupowania). Jeżeli są uniwersalne, można je zamontować dowolnie.
Gdy zależy nam na łatwym otwieraniu, zwłaszcza dość ciężkich drzwi z grubego szkła hartowanego, warto wybrać model z mechanizmem unoszącym. Dzięki niemu drzwi będą się otwierać lekko i domykać samoczynnie. Dobrze jest także zwrócić uwagę na listwy uszczelniające. Lepsze są z tak zwanym okapnikiem kierującym wodę spływającą z szyb do wnętrza kabiny.
Drzwi harmonijkowe są zbudowane z dwóch lub więcej części i składają się na jedną stronę kabiny. Nie potrzebują prowadnic nad krawędziami brodzika.
Najmodniejsze – typu walk-in
Najmodniejsze – typu walk-in Zdjęcia (3)
Bez drzwi
Kabina typu walk-in nie ma drzwi, więc powinna być dość duża, aby podczas kąpieli woda zanadto nie rozchlapywała się na inne elementy wyposażenia łazienki
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Rubik
Przydatne adresy
ARTWEGER: tel. 606 286 638, 66 2 025 852, www.artweger-polska.pl,
RADAWAY: tel. 61 835 75 10, www.radaway.pl
RAVAK: tel. 22 755 40 30, www.ravak.pl
SANPLAST: tel. 52 31 88 600, www.sanplast.pl
Kabiny prysznicowe – oferta firm
Kabiny prysznicowe – oferta firm Zdjęcia (16)
MSDPS seria Matrix
Producent: RAVAK
Kabina prostokątna lub kwadratowa ze ściankami ze szkła hartowanego 8 i 6 mm z powłoką Ravak AntiCalc, w profilu aluminiowym i z drzwiami przesuwnymi z wypinaniem. Wymiary (dł. x szer. ): 12 0 x 90, wys. 195 cm. Gwarancja: 2 lata.
Cena: od 3493 zł
fot. Ravak
Wydanie: Murator 5/2018 Tekst Agata Kosiarska
Murator 5/2018 Murator 5/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • ARANŻACJA ŁAZIENKI
  • PRYSZNIC
  • ŁAZIENKA
Wanna na prysznic Wanna na prysznic. Poprawiamy funkcjonalność małej łazienki
INSTALACJA WODNA
Jak uniknąć zalania? Jak uniknąć zalania?
INSTALACJA WODNA
Remont łazienki: Jak sprytnie ukryć instalacje i zyskać przestrzeń w nowoczesnym WC
Jedną ze zmian, na którą często decydujemy się podczas remontu łazienki, jest wymiana starego sedesu. To dobra okazja, aby zastąpić...
STELAŻ INSTALACYJNY
Oszczędności w łazience. Jak urządzić łazienkę niskim kosztem
Urządzenie komfortowej i modnej łazienki jest możliwe również przy ograniczonym budżecie. Na czym można zaoszczędzić przy wyborze jej wyposażenia i...
PRYSZNIC
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
