  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Instalacje 7 ważnych pytań o pompę ciepła
Piotr Laskowski
Dlaczego warto mieć pompę ciepła? Jaką wybrać? Odpowiadamy na pytania, które często zadają sobie ci, którzy zastanawiają się nad wyborem źródła ciepła.
Wysoka efektywność pomp ciepła wynika z tego, że do ogrzewania wykorzystują one darmowe ciepło pobierane z otoczenia – obecne w ziemi, wodzie lub powietrzu. Najmniej kłopotliwym źródłem ciepła dla pompy jest powietrze. Dostępne wszędzie w wystarczającej ilości i niewymagające wykonywania dodatkowej instalacji umożliwiającej odbieranie od niego ciepła. Dlatego najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem są pompy ciepła powietrze-woda – wykorzystujące powietrze do ogrzewania wody zasilającej instalację grzewczą. Pompy gruntowe, czyli solanka-woda, też są warte zainteresowania, tym bardziej, że można dostać większe dofinansowanie ich zakupu.
Instalacja z pompą ciepła gruntową, czyli typu solanka-woda, kosztuje więcej niż z pompą ciepła powietrze-woda i jest bardziej kłopotliwa do wykonania, stąd mniejsza popularność tego rozwiązania. Jednak to ono pozwala uzyskać większą efektywność, czyli niższy koszt ogrzewania fot. Piotr Mastalerz
  • Jak działa pompa ciepła?
  • Jakie są rodzaje pomp ciepła?
  • Jaka pompa ciepła jest najbardziej efektywna?
  • Czy pompa ciepła nadaje się do starego domu?
  • Jaką moc grzewczą powinna mieć pompa ciepła?
  • Dlaczego warto mieć pompę ciepła?
Wydanie: Murator 6/2023 Tekst Piotr Laskowski
Murator 6/2023 Murator 6/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
  • GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • POMPA CIEPŁA
  • POWIETRZNA POMPA CIEPŁA
Pompa ciepła czy kocioł na pelety Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
KOCIOŁ NA PELETY
Wymiana grzejnika c.o. Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
GRZEJNIKI
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Dodatek Specjalny do Muratora 9/25. Jak ogrzać dom
Jak ogrzewać dom? Najlepiej niedrogo, ekologicznie, bezobsługowo. Jak to zrobić? Nie ma jednego sposobu, który można polecić wszystkim, ale za...
OGRZEWANIE DOMU
