Murator Budowa Wieszanie na ścianach działowych
Sposoby mocowania i dobór kołków
Andrzej Lichacz
Andrzej Lichacz NAPISZ DO AUTORA
To, jaki ciężar uniesie ściana g-k, zależy od liczby warstw poszycia, rodzaju mocowań i wewnętrznych wzmocnień. Zawieszenie na niej mniejszych ciężarów, do 40 kg/m, zazwyczaj nie nastręcza kłopotów. W przypadku obciążeń średnio ciężkich, czyli ważących 40-70 kg/m, trzeba uważnie dobrać kołki i sposób mocowania. Większe ciężary, takie jak grzejniki, bojlery, umywalki i duże szafki, o wadze do 150 kg, wymagają specjalnych wzmocnień wbudowanych w szkielet. Jeśli ścianę chcemy obciążyć jeszcze bardziej, trzeba ją specjalnie zaprojektować.
Im mniejsza jest odległość mocowanego obciążenia od ściany (im płytsza jest szafka), tym bliżej jest jego środek ciężkości, a to oznacza, że na ścianie można zamontować większy ciężar.
  • informacje, jakie mocowania sa odpowiednie do zabudowy z płyt g-k
  • jakie mocowania należy sotoswać przy konkretnych obciążeniach: do 40 kg, do 70 kg, do 150 kg i powyżej 150 kg
Wydanie: Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
