  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Wieszanie bez mostków
Łączniki do ścian z ociepleniem
Radosław Murat
Do muru lub drewna łatwo jest przymocować nawet ciężkie przedmioty. Co innego, gdy od strony elewacyjnej ścian znajduje się szczelna warstwa ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej. W tej sytuacji niezbędne są specjalne rozwiązania.
Na elewacji wieszamy wiele elementów – daszki, uchwyty instalacji odgromowej, skrzynki instalacyjne, numery budynków, uchwyty markiz, skrzynki rolet. Warstwa ocieplenia przymocowana do ścian zewnętrznych nie ułatwi tego zadania. Trzeba zastosować dłuższe łączniki, aby nie tylko przeszły przez termoizolację i dosięgły muru, lecz także odpowiednio głęboko się w nim zakotwiły. Nie można też bagatelizować ryzyka, jakim jest pojawienie się mostków termicznych w punktach mocowania. Na szczęście są rozwiązania, które pozwalają wieszać na fasadach małe i duże, lekkie oraz ciężkie elementy tak, by ściany nie straciły prawie nic na swojej izolacyjności cieplnej.
Mocowanie elementów fasadowych na ścianach ocieplonych metodą ETICS wymaga użycia specjalnych łączników lub elementów dystansowych, chroniących przed pojawieniem się punktowych mostków termicznych
fot. Jacek Kucharczyk, projekt: Zbigniew Reszka, Michał Afeltowicz/ARCH-DECO
  • opis łączników do mocowania lekkich przedmiotów w warstwie ocieplenia
  • prezentację kotew i łączników do kotwienia ciężkich przedmiotów w ocieplonym murze
  • omówienie i rysunkowe instrukcje stosowania konsoli termoizolacyjnych
Wydanie: Murator 9/2021 Tekst Radosław Murat, konsultacja Komisja Techniczna Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń
Murator 9/2021 Murator 9/2021 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • ŁĄCZNIKI
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
