  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Więcej niż ściana
Więcej niż ściana
Zuzanna Podwysocka
Z płyt gipsowo-kartonowych buduje się nie tylko ściany działowe, lecz również zintegrowane z nimi wnęki na oświetlenie, półki, a nawet całe regały.
Sucha zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na realizację różnych pomysłów aranżacyjnych. Ściana, która jest jednocześnie meblem, znakomicie sprawdza się we współczesnych minimalistycznych wnętrzach. Taki „wyrastający ze ściany” mebel jest tańszy niż pełniąca podobną funkcję zabudowa zrobiona na zamówienie i wykonana z płyt meblowych lub drewna. Gdy znudzi się nam rodzaj wykończenia płyty gipsowo-kartonowej, możemy ją tak jak zwykłą ścianę przemalować na inny kolor. Konstrukcje z g-k są lekkie (ważą od 25 kg/m2), można je więc postawić w dowolnym miejscu na stropie, również bezpośrednio na wylewce. Są budowane szybko i bez uciążliwego murowania. Po płyty g-k chętnie sięgamy, zagospodarowując kuchnie i łazienki, a także aranżując ściany, przy których znajduje się wezgłowie łóżka, kominek albo telewizor. Pomagają też wyeksponować wybrany element wnętrza. Dzięki takiej zabudowie możemy zrezygnować z niektórych mebli oraz sprytnie ukryć instalacje.
Więcej niż ściana
Nietypowa wnęka...
fot. Radosław Wojnar
  • inspiracje, jak twórczo wykorzystać płyty gipsowo-kartonowe
  • porady fachowca, jak wykonać półki wspornikowe w suchej zabudowie
  • ABC budowy ściany z płyt gipsowo-kartonowych
Wydanie: Murator 2/2015 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 2/2015 Murator 2/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • PŁYTY G-K
  • ŚCIANY DZIAŁOWE
  • SUCHA ZABUDOWA
Lekka, szybka, łatwa Lekka, szybka, łatwa. Jak zbudować ścianę działową z płyt g-k
PŁYTY G-K
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe Ściany działowe: murowane czy szkieletowe? Wady i zalety
ŚCIANY
Ceglana działówka - krok po kroku
Gdy jest dobrze wymurowana, nie trzeba jej wykańczać tynkiem. Rodzaj cegieł, kolor i układ spoin zadecydują o efekcie wizualnym.
CEGLANA ŚCIANA
Tynkowanie płytami. Jak wykończyć ściany płytami gipsowymi
Nanoszenie tynku tradycyjnego na ściany to czynność trudna, brudząca i czasochłonna, jeśli porównamy ją z wykonaniem zabudowy z płyt gipsowych....
PŁYTY G-K
