  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Warunki montażu
Warunki montażu
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Blacha płaska nie wybacza błędów, dlatego należy się z nią obchodzić ściśle według zaleceń producenta.
Prac dekarskich nie wolno prowadzić w temperaturze poniżej -10°C, a jeśli blacha ma być poddawana ręcznej obróbce, zaginaniu albo młotkowaniu, temperatura nie powinna być niższa niż 10°C. Tyle musi wynosić temperatura blachy – to ważne, bo jeśli zwoje przechowuje się na dworze, rano są zimniejsze niż powietrze.
Trzeba wtedy odczekać, aż się ogrzeją, nie zaczynać prac zbyt wcześnie rano. Można też podgrzać materiał przy użyciu zalecanego przez producenta zestawu zimowego. Podczas prac należy używać rękawic ochronnych i lin asekuracyjnych lub pasów bezpieczeństwa oraz antypoślizgowego obuwia na miękkiej podeszwie. Nie powinno się chodzić po ułożonym pokryciu. Trzeba korzystać z drabinek montażowych. Ma to na celu nie tyle ochronę blachy przed zabrudzeniem, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo dekarzy. Gładka powierzchnia, zwłaszcza wilgotna, jest bardzo śliska. Większość arkuszy blachy jest fabrycznie zabezpieczona folią ochronną. Nie powinno się jej ...
Warunki montażu
Im więcej dzieje się na dachu, tym trudniej rozplanować układ arkuszy pokrycia, zwłaszcza pod względem optymalizacji koniecznych obróbek oraz zapewnienia blasze możliwości ruchów termicznych
fot. BALEX METAL
Wydanie: Dach z blachy płaskiej Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Dach z blachy płaskiej Dach z blachy płaskiej ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DACHU
  • DACH Z BLACHY PŁASKIEJ
  • MONTAŻ BLACHY PŁASKIEJ
Blaszany dach po liftingu Blaszany dach po liftingu. Renowacja i wymiana pokryć z blachy
BLACHODACHÓWKA
Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane. Porównujemy konstrukcje dachu
BUDOWA DACHU
Zima na budowie
Prowadzenie robót od późnej jesieni do wiosny wymaga zarówno odpowiedniej organizacji budowy, jak i elastycznego dopasowywania się do zmiennych warunków...
BUDOWA DACHU
Budowa bez błędów. Sekrety wykonania okapu dachowego
Po zakończeniu budowy skutki niektórych błędów są dokuczliwe i kosztowne, ale przede wszystkim trudne do definitywnego wyeliminowania. Celem tego cyklu...
BUDOWA DACHU
