  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Taras z wentylowaną posadzką
Zuzanna Podwysocka
Posadzka tarasu na betonowej płycie nie musi być przyklejona. Nie tylko deski, ale i płyty ceramiczne, betonowe lub kamienne można układać na podkładkach dystansowych.
Konstrukcja tarasu wentylowanego jest bardzo prosta. Płyty tworzące nawierzchnię układa się na podkładkach, dzięki którym są odsunięte od podłoża. Deszcz lub topniejący śnieg wnika w szczeliny między nimi i spływa po warstwie hydroizolacji na krawędź tarasu, skąd jest odprowadzany do rynny albo bezpośrednio na zewnątrz. Pozwala to zrezygnować z warstwowych uszczelnień, klejów, fug i zapraw z dodatkiem cementu, które pracując, odkształcają się, pękają i umożliwiają wilgoci wnikanie w podłoże.
Jest to świetna alternatywa, gdy chcemy ułożyć ceramiczne płyty wielkoformatowe bardziej narażone na pękanie lub nasiąkliwe płyty kamienne albo betonowe. Dodatkowo płyty wentylowanej okładziny chronią hydroizolację przed bezpośrednim działaniem promieni UV.
Jeśli podejrzewamy, że doszło do jakiejś awarii, możemy unieść fragmenty okładziny i sprawdzić stan podłoża.
Gdy podkładki są niskie (te na zdjęciach mają wysokość 12 mm), system ten można też wykorzystać, remontując stare zniszczone tarasy ...
Nawierzchnię wentylowaną na niskich podkładkach można wykonać na nowych i remontowanych tarasach
fot. Renoplast
  •  inspirujący pomysł na wykonanie lub remont swojego tarasu.
Dowiesz się, jak ułożyć płyty na podkładkach, jakie są zalety takiego wykończenia i gdzie mogą być trudne miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Wydanie: Murator 8/2017 Tekst Zuzanna Podwysocka
Zdjęcia Renoplast
Murator 8/2017 Murator 8/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA TARASU
  • TARAS
Zafunduj sobie cień Zafunduj sobie cień. Jak zamontować markizę tarasową
BALKON MARKIZA TARAS
Fugi na tarasy i balkony Wybieramy fugi na tarasy i balkony
BALKON
Żagle – sposób na zadaszenie tarasu
Co za dużo, to niezdrowo. Lato kojarzy się ze słońcem, ale w razie potrzeby dobrze jest móc się schować w...
TARAS
Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
Lubimy wygląd drewna, ale nie uśmiecha się nam jego częste odnawianie. Dlatego tak często decydujemy się budować taras z desek...
BUDOWA TARASU
