  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Szkieletowe ściany działowe
Konstrukcje dobrane do funkcji
Ewa Trusewicz
Mają wielu zwolenników, bo są bardzo proste w budowie i łatwo je wykorzystać do celów dekoracyjnych. Duży wybór płyt stosowanych do ich zabudowy pozwala dostosować je do różnych pomieszczeń. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy wyborze konkretnych materiałów i rozwiązań.
Ścianę szkieletową buduje się według określonego schematu. Konstrukcję, czyli jej szkielet robi się z profili metalowych lub belek drewnianych, a do nich mocuje się poszycie z płyt, najczęściej gipsowo-kartonowych, czasem gipsowo-włóknowych bądź drewnopochodnych. Wnętrze ściany może pozostać puste, w większości przypadków wypełnia się je materiałem izolacyjnym.
Największą zaletą budowania ścian działowych w konstrukcji szkieletowej jest to, że można je ustawić w dowolnym miejscu na stropie, niezależnie od jego rodzaju. Dzięki temu, że jest to technologia sucha i szybka w budowie, z powodzeniem może być wykorzystana zarówno w nowo budowanym domu, jak i podczas remontu lub modernizacji wnętrz w domu istniejącym.
  • typowe rozwiązania szkieletowych ścian działowych
  • jak wykonać ścianę bez mostków akustycznych
  • jak zbudować ścianę pod skosem
  • z czego składa się podwójna ściana instalacyjna
Wydanie: Murator 11/2019 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 11/2019 Murator 11/2019 ZOBACZ WYDANIE
  • PŁYTY G-K
  • ŚCIANY DZIAŁOWE
  • SUCHA ZABUDOWA
Lekka, szybka, łatwa Lekka, szybka, łatwa. Jak zbudować ścianę działową z płyt g-k
PŁYTY G-K
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe Ściany działowe: murowane czy szkieletowe? Wady i zalety
ŚCIANY
Ceglana działówka - krok po kroku
Gdy jest dobrze wymurowana, nie trzeba jej wykańczać tynkiem. Rodzaj cegieł, kolor i układ spoin zadecydują o efekcie wizualnym.
CEGLANA ŚCIANA
Tynkowanie płytami. Jak wykończyć ściany płytami gipsowymi
Nanoszenie tynku tradycyjnego na ściany to czynność trudna, brudząca i czasochłonna, jeśli porównamy ją z wykonaniem zabudowy z płyt gipsowych....
PŁYTY G-K
