  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Styropian – prawdy i mity
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Zwolennicy styropianu przymykają oko na jego wady, przeciwnicy bagatelizują jego zalety. Na forach internetowych pojawia się wiele obiegowych opinii, które nie zawsze są prawdziwe. We współpracy z ekspertami staramy się uporządkować wszystkie te informacje.
Styropian jest lekkim materiałem termoizolacyjnym, łatwym w montażu i trwałym, a przy tym dostępnym w każdym składzie budowlanym
fot. Marcin Czechowicz
O pomoc w wreyfikacji powszechnych opinii o styropianie poprosiliśmy specjalistów: Piotra Chodkowskiego, eksperta technicznego z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz Krzysztofa Krzemienia ze Stowarzyszenia Producentów Styropianu.
1. Styropian szkodzi – mit
Ani podczas układania, ani eksploatacji styropian nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie lub środowisko. Nie zawiera niebezpiecznych substancji, nie wydziela niezdrowych oparów, można go ciąć i szlifować bez stosowania rękawic, okularów ochronnych czy masek przeciwpyłowych. Materiał składa się w 2% z granulatu polistyrenowego białego lub z dodatkiem cząstek grafitowych oraz w 98% z powietrza. Jest to produkt przetworzony chemicznie z ropy naftowej, który po wymieszaniu z wodą poddaje się spienianiu. Używa się przy tym pentanu – gazu naturalnie występującego w przyrodzie, wytwarzanego choćby w procesach trawienia albo beztlenowego rozkładu materii przez mikroorganizmy, nieniszczącego warstwy ozonowej. Gotowy granulat jest przesyłany w szczelnie zamkniętych pojemnikach do producentów styropianu ...
rozstrzygnięcie, czy wiele obiegowych opini jest prawdziwych czy mijają się z prawdą, między innymi wyjaśniamy czy:
  • styropian znika ze ścian
  • czy jest w stanie tłumić dźwięki
  • czy położony na nim podkład podłogowy pęka
  • waga styropianu jest wyznacznikiem jego jakości
  • szare kropki poprawiają izolacyjność styropianu
  • szarych płyt nie można wystawić na promieniowanie słoneczne
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Eksperci Piotr Chodkowski, ekspert techniczny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu; Krzysztof Krzemień, Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Murator 3/2014 Murator 3/2014 ZOBACZ WYDANIE
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • MATERIAŁY BUDOWLANE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
