  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Skrzydła między rąbkami
Jak zamontować okno w dachu krytym panelami
Radosław Murat
Panele blaszane do łączenia na rąbek stojący to ostatni krzyk mody. Ich montaż jest bardzo prosty, ale czy równie łatwo zamocować okno połaciowe w dachu, który nimi wykończymy?
Pokrycie z paneli waży około 4,8-5 kg/m2. Nadaje się na dachy o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 8o (14%). Okna połaciowe do tak wykończonych dachów warto wyposażyć w specjalne kołnierze uszczelniające
fot. Fakro
Panele z pionowymi rąbkami mają już w ofercie wszyscy liczący się producenci blach. Coraz częściej też widać dachy wykończone takim materiałem. Panele zamawia się na wymiar, pod konkretny projekt dachu. Wytwarzane są z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem, puralem lub innym rodzajem kolorowej powłoki ochronno-dekoracyjnej. Dostępne są także w droższej wersji – z blachy cynkowo-tytanowej. Mają szerokość od 27,5 cm do 54 cm. Ich długość zaczyna się od 50 cm, a górna granica sięga nawet 10 m.
Inaczej niż typowa blacha płaska mogą być układane na podkonstrukcji z kontrłat i łat, a nie na sztywnym poszyciu z desek. Montaż takiego materiału nie jest dla dekarzy żadnym specjalnym wyzwaniem. Przebiega to szybciej i łatwiej niż przy użyciu taśmy blaszanej lub blachy w arkuszach. Nie trzeba bowiem samemu formować rąbków, nie są też potrzebne haftry, czyli blaszane „żabki ...
  • Instrukcję krok po kroku, jak montować okno dachu krytym panelami do łączenia na rąbek stojący
  • Wyjaśnienie, jak dobrać kołnierz uszczelniający do okna połaciowego, przeznaczonego do tego typu pokrycia
Wydanie: Murator 11/2018 Tekst Radosław Murat
Murator 11/2018 Murator 11/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • DACH Z BLACHY PŁASKIEJ
  • OKNA DACHOWE
Stolarka otworowa Murator 500. Stolarka otworowa. Ciepłe okna i drzwi, wygodne bramy garażowe
OKNA
Blaszany dach po liftingu Blaszany dach po liftingu. Renowacja i wymiana pokryć z blachy
BLACHODACHÓWKA
Nasłonecznienie pod kontrolą. Zewnętrzne przesłony okien fasadowych i dachowych
Duże przeszklenia ułatwiają stworzenie komfortowej przestrzeni mieszkalnej dzięki dostępowi do naturalnego światła, a także optycznie ją powiększają. Za ich sprawą...
OKNA
Okno dachowe w izolacji nakrokwiowej. Jak je poprawnie zamontować
"Po rozmowie z architektem postanowiliśmy ocieplić skośne połacie naszego domu metodą nakrokwiową. Wybraliśmy do tego płyty PIR. Pojawiło się jednak...
MONTAŻ OKIEN
