Murator Budowa Przewodnik po tynkach wewnętrznych
Maciej Iwaniec
Maciej Iwaniec NAPISZ DO AUTORA
Nie ma złych tynków, są jedynie źle dobrane. Ważne są rodzaj materiału, z którego zbudowano ściany, oraz spoiwo muru. Odpowiedni dobór mieszanki i prawidłowe jej nałożenie gwarantuje trwałość na wiele lat.
Znajomość podłoża, czyli materiału, z którego jest wykonany mur, oraz rodzaju zaprawy zastosowanej na spoiny decydują o doborze tynku i jego późniejszej trwałości. Obowiązującą zasadą sztuki budowlanej jest stosowanie materiałów tynkarskich słabszych od podłoża, na które są nakładane. Większość nowych materiałów do wznoszenia murów musi spełnić rygorystyczne normy cieplne. Dlatego mają strukturę porowatą, a więc znacznie słabszą od struktury klasycznej cegły. Tradycyjne tynki z betoniarki są zbyt mocne na nowe podłoża.
Dawniej mury były jednorodne, teraz najczęściej są mieszane. Łączy się różne materiały. Ściany muruje się z ceramiki, silikatów lub betonu komórkowego, nadproża i wieńce robi się z betonu, czasem jeszcze wstawia się kasety rolet wykończone płytą gipsowo-kartonową. Różne materiały różnie pracują, a tynk przeważnie jest ten sam na wszystkich powierzchniach. Spękania tynku na łączeniach różnych materiałów to efekt nieprzygotowania różnorodnego podłoża. Słabiej przyczepne podłoże ...
Ręczne tynkowanie to ciężka i mozolna robota. Otynkowanie całego domu trwa czasem kilka tygodni
fot. Andrzej Szandomirski
  • informacje, jak dobierać tynk do podłoża, na które jest przeznaczony
  • wskazówki, jak wybrać najlepszy czas na tynkowanie, a także jak pielęgnować tynki
  • charakterystykę tynków z betoniarki, z worków, tynków maszynowych, ręcznych, tzw. lekkich oraz lekkich wzmocnionych włóknem szklanym, ciepłych zapraw tynkarskich, zapraw białych, tynków cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych
  • ofertę producentów tynków
Wydanie: Murator 10/2014 Tekst Maciej Iwaniec
