  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Przegrody bez pary
Przegrody bez pary
Rodzaje folii paroizolacyjnych
Radosław Murat
Nazywa się je także foliami spowalniającymi przepływ pary, gdyż tak zupełnie jej nie blokują. Stosowane są tam, gdzie mamy do czynienia z elementami konstrukcyjnymi lub wykończeniowymi wrażliwymi na wilgoć. W sprzedaży jest kilka typów takich folii. Wyjaśniamy, czym się od siebie różnią.
Para wodna powinna być usuwana z budynku przez system wentylacyjny. Niestety nie zawsze funkcjonuje on jak należy. Wtedy w przegrodach domu może się pojawić wilgoć. Przysporzy problemów, gdy wniknie pod okładzinę ściany szkieletowej lub skosów poddasza, a następnie w wyniku niskiej temperatury skropli się, powodując zamoknięcie materiału termoizolacyjnego i elementów drewnianych. Mokra wełna mineralna lub inny produkt termoizolacyjny może w mniejszym lub większym stopniu utracić swoje ciepłochronne właściwości, przynajmniej do czasu aż wyschnie (co może trwać bardzo długo lub nawet w ogóle nie nastąpić bez naszej ingerencji).
Folia paroizolacyjna w znacznym stopniu hamuje przepływ pary wodnej i dzięki temu nie zagrozi ona materiałom wrażliwym na wilgoć.
Oprócz tego, że nie dopuszcza do zawilgocenia przegród zewnętrznych, stanowi też dodatkową osłonę termiczną, która nie dopuszcza, by do budynku wwiewane było zimne powietrze z zewnątrz (a może się ...
Zadaniem folii paroizolacyjnej jest zatrzymanie pary wodnej i ochrona elementów wrażliwych na wilgoć. Przeważnie stosuje się ją od środka poddaszy użytkowych fot. RIGIPS
Wyjaśnienie, kiedy i gdzie trzeba stosować folie paroizolacyjne
Omówienie rodzajów folii
Kilka porad dotyczących ich poprawnego stosowania
Wydanie: Murator 7/2023 Tekst Radosław Murat
Murator 7/2023 Murator 7/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DOMU
  • PAROIZOLACJA
Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane. Porównujemy konstrukcje dachu
BUDOWA DACHU
Murowany dom bez tworzyw sztucznych Murowany dom bez tworzyw sztucznych. Idea i jej realizacje
BUDOWA DOMU
Narzędzia z napędem powietrznym
Narzędzia pneumatyczne kupują nie tylko profesjonaliści. Owszem, są popularne w warsztatach, ale tych przydomowych również. Zwłaszcza że mają całkiem atrakcyjne...
BUDOWA DOMU
Ciepła podłoga na gruncie. Różne rozwiązania i materiały
Gdy dom posadawia się w tradycyjny sposób, czyli na ławach fundamentowych, to zazwyczaj podłoga pierwszej kondygnacji jest oparta na gruncie...
BUDOWA DOMU
