  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Posadzki na ciepłe podłogi
Radosław Murat
Nie wszystkie rodzaje posadzek nadają się na podłogi ogrzewane. Jedne ograniczają przepływ ciepła, inne źle znoszą zmiany temperatury. Wybierzmy najkorzystniejszą, a przy tym ładną.
Niektóre posadzki mogą zmniejszać skuteczność ogrzewania. Za najlepsze i najmniej problemowe uchodzą materiały o dużej gęstości i niskiej izolacyjności termicznej, a więc wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne i kamienne.
Większość inwestorów nie wyobraża sobie w salonie lub sypialni innej posadzki niż drewniana. Z drewnem jest jednak trochę trudniej. Tu podstawowy problem dotyczy nie tyle jego izolacyjności cieplnej, ile zachowania drewnianych elementów w wyniku zmian temperatury. Drewno na ogrzewanym podłożu jest narażone na dwukrotnie większy skurcz niż normalnie. Skurcz powoduje między innymi pojawianie się większych szpar między deskami lub klepkami. Wybierać więc trzeba podłogi jak najbardziej stabilne. Z gatunków najbardziej podatnych na skurcz, których w takim razie powinniśmy raczej unikać, wymienić można klon, buk, jesion, brzozę.
Jeśli chodzi o izolacyjność termiczną, to im jest ona wyższa, tym lepiej. Oto, jaki współczynnik przewodzenia ciepła λ mają popularne gatunki ...
Panele fornirowane są cienkie, więc nie stanowią dużej bariery dla ciepła. Można je układać na sucho lub kleić do podłoża
fot. VENIFLOOR
  • porównanie różnych posadzek drewnianych pod kątem możliwości stosowania ich na podłoża ogrzewane
  • odpowiedź na pytanie, czy drewno lite jest pod tym względem lepsze od klejonego
Wydanie: Ogrzewanie podłogowe Tekst Radosław Murat
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  • PODŁOGA
Wylewka anhydrytowa z ogrzewaniem podłogowym Wylewka anhydrytowa z ogrzewaniem podłogowym
Podkłady na rozgrzewkę Jaki jastrych wybrać na ogrzewanie podłogowe?
BUDOWA DOMU
Grzejniki
Przede wszystkim powinny dobrze grzać, a dopiero potem - elegancko się prezentować. Najlepiej, jeśli uda się te zalety pogodzić.
GRZEJNIKI
Podłoga z ogrzewaniem - Jak zrobić wylewkę
Wylewka stanowi podstawę posadzki. Podpowiadamy, jaki rodzaj podkładu zastosować na podłogówkę i jak go prawidłowo wykonać.
OGRZEWANIE DOMU
