Murator Budowa Podłoga z litych desek
Waldemar Kwiek
Waldemar Kwiek NAPISZ DO AUTORA
W naszej tradycji podłoga z drewna to symbol jakości i trwałości. Posadzka z dużych elementów to produkt ekskluzywny, ale też wymagający.
Deska podłogowa powinna mieć co najmniej 9 cm szerokości, 21 lub 22 mm grubości i 50 cm długości. Rzeczywistość jest jednak taka, że deski są coraz cieńsze, mają nawet 15 mm grubości. Rozmiary desek wynikają z wielkości bala, z którego są one wyrabiane. Producenci tak kalkulują, żeby maksymalnie wykorzystać surowiec.
Im grubsza i szersza deska, tym jest ona bardziej stabilna. Taki materiał będzie także trwalszy, ponieważ nad piórem ma więcej ścieralnej warstwy użytkowej. W grubej desce zwykle jest tam około 10 mm drewna, które możemy wykorzystywać przy ponownym szlifowaniu podczas remontów. W desce o grubości 15-16 mm będzie to tylko 5-7 mm. Kiedyś deski podłogowe były znacznie dłuższe i grubsze, miały nawet kilka metrów długości i 3 cm grubości. Wiązało się to z metodą montażu podłogi – układaniem na legarach.
Cieńsze deski mają mniejszą bezwładność klimatyczną ...
  • rady, które parametry drewna podłogowego są najważniejsze pod wzgledem użytkowym
  • wyczerpujące informacje na temat różnych metod układania litych desek podłogowych
  • zdjęcia pokazujące, jak wyglądają różne gatunki drewna na podłodze (dąb, sosna, sosna bielona, merbau)
  • wyjaśnienie, jak przygotować podkład podłogowy, jakich klejów najlepiej używać, jak łączyć podłogę z litych desek z innymi posadzkami, jak wykonać dylatacje obwodowe i pośrednie
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Waldemar Kwiek, mistrz parkieciarski, rzeczoznawca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • PODŁOGA PŁYWAJĄCA
  • UKŁADANIE PODŁOGI
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 500. Czym wykończyć ściany i podłogi. Przegląd popularnych rozwiązań
W każdym z 500 numerów „Muratora” moglibyśmy z powodzeniem omówić kolejną nowinkę z zakresu wykańczania wnętrz. Produktów, pomysłów i technologii...
PODŁOGA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
