  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Podłoga w garażu na 6 sposobów
Anna Kazimierowicz
Gdy garaż jest w bryle domu, jego podłogę wykonuje się podobnie jak w całym budynku. Są jednak różnice wynikające z odmiennych wymagań cieplnych i wytrzymałościowych w części garażowej.
Jeśli dom jest bez piwnicy, w całym budynku wykonuje się podłogę na gruncie. W garażu obciążenia podłogi są większe – jej wytrzymałość na obciążenia powinna wynosić 300 kg/m2 (dwa razy więcej niż w części mieszkalnej). Obciążenia zmienne i nacisk punktowy pod kołami mogą wynosić nawet 500 kg/m2. Obliczając parametry wytrzymałościowe podłogi, uwzględnia się wszystkie jej warstwy: od gruntu rodzimego, do podkładu pod posadzkę. Wzmocnienie podłogi w garażu polega głównie na ułożeniu grubszej warstwy betonowego podkładu podłogowego oraz zastosowaniu do termoizolacji płyt z twardego styropianu o dużej wytrzymałości na zginanie oraz ściskanie.
Różnice dotyczą również wymaganej izolacyjności podłogi w garażu. Wynika to z faktu, że garaż nie musi być ogrzewany, a jeśli się go ogrzewa, to utrzymuje się w nim dużo niższą temperaturę niż w części mieszkalnej.
W garażu ogrzewanym do temperatury mniejszej ...
O trwałości podłogi w garażu decyduje poprawność wykonania wszystkich jej warstw
fot. Piotr Mastalerz
  • zasady, jak się układa warstwy podłogi w garażu
  • informacje o parametrach cieplnych i wytrzymałoścowych, które powinna ona spełniać
  • wyjaśnienie, jaką grubość powinien mieć podkad podłogowy w garażu, jaki materiał można wykorzystać jako termoizolację
  • wskazówki, jak zrobić w garażu odwodnienie
  • 6 sposobów na podłogę w garażu: typową na gruncie, na płycie fundamentowej,  na podsypce z tłucznia, na podsypce z keramzytu, wejście ze schodkiem oraz z płytowym wymiennikiem ciepła
Wydanie: Murator 8/2017 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 8/2017 Murator 8/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • GARAŻ
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA NA GRUNCIE
Wykończenie wnętrz Murator 500. Czym wykończyć ściany i podłogi. Przegląd popularnych rozwiązań
PODŁOGA
Ciepła podłoga na gruncie Ciepła podłoga na gruncie. Różne rozwiązania i materiały
BUDOWA DOMU
Posadzka bez poślizgu. Czym wykończyć podłogi w domu i na zewnątrz
Bezpieczeństwo użytkowania poszczególnych elementów domu jest jednym z czynników stanowiących o jakości życia. W przypadku posadzek i innych poziomych powierzchni...
BEZPIECZNY DOM
Wiem, co kupuję. Podkłady anhydrytowe
To wylewki, dzięki którym znacznie łatwiej i szybciej można przygotować równe i gładkie podłoże pod różnego rodzaju posadzki. Nic więc...
PODKŁAD PODŁOGOWY
