Murator Budowa Poddasze pod osłoną
Poddasze pod osłoną
Rolety i markizy do okien dachowych
Dorota Czernek
Dorota Czernek NAPISZ DO AUTORA
Montaż osłon na oknach dachowych staje się już standardem. Te umieszczone na zewnątrz ochronią pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem się latem, a zimą pozwolą ograniczyć straty ciepła z poddasza. Zadaniem osłon wewnętrznych jest natomiast regulowanie ilości wpadającego światła, a także dekoracja wnętrza. Jakie rodzaje tych osłon mamy do wyboru?
Jeśli chcemy chronić pomieszczenia na poddaszu przed przegrzaniem poprzez osłanianie okien od zewnątrz, pamiętajmy, że nadają się do tego tylko osłony oferowane przez tę samą firmę, która wyprodukowała okna. Dużo więcej możliwości jest przy wyborze wewnętrznych akcesoriów przeciwsłonecznych. Produkują je nie tylko wszyscy producenci okien dachowych, ale również inni. Bez problemu można je dopasować do konkretnego okna. Podczas wybierania osłony trzeba zawsze uwzględnić rozmiar okna dachowego, na którym ma być zamocowana.
Coraz więcej akcesoriów okiennych jest sterowanych elektrycznie lub radiowo. W inteligentnym programie zdalnego sterowania znajdują się wszystkie elementy, które umożliwiają wygodną obsługę okna dachowego oraz akcesoriów. Pilotem można sterować nawet wieloma produktami równocześnie. Dodatkowo poddasze można wyposażyć w różnego rodzaju czujniki oraz zegary sterujące, dzięki którym akcesoria działają automatycznie, zależnie od warunków atmosferycznych i stylu życia domowników.
Zastosowanie systemu do domów inteligentnych umożliwia centralne ...
Poddasze pod osłoną
Osłon przeciwsłonecznych nie trzeba montować od razu
fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Robert Wójciak
  • opis rozwiązań i produktów, które pozwalają na odbicie promieniowania cieplnego na zewnątrz
  • omówienie sposobów na wyregulowanie dopływu słońca na poddasze
  • podpowiedzi, jak skutecznie łączyć osłony zewnętrzne z wewnętrznymi
Wydanie: Murator 7/2018 Tekst Dorota Czernek
