  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Płytki na tarasie
Płytki na tarasie
Co zrobić, żeby nie odpadały
Anna Kazimierowicz
To popularne i praktyczne wykończenie tarasu często sprawia inwestorom kłopoty. Czy jest sposób na rzeczywiście trwałą nawierzchnię ceramiczną?
Wykończenie tarasu płytkami ceramicznymi jest wygodne i estetyczne. Problem w tym, że okładzina z płytek jest bardzo często nieprawidłowo wykonana. Łatwo tu o błąd, a każda niestaranność ma ten sam skutek – po jakimś czasie płytki zaczynają odpadać. Dlaczego tak się dzieje?
Najczęstszą przyczyną jest woda, która dostaje się pod okładzinę. Zimą, kiedy woda zamarza, zwiększa swoją objętość, powodując po jakimś czasie odspojenie płytek. Z kolei w słońcu, pod wpływem wysokiej temperatury, woda przekształca się w parę wodną, która prze od spodu, bo próbuje się wydostać na zewnątrz. Proces ten powtarza się wielokrotnie. W dzień w słońcu płytki rozgrzewają się, nocą są narażone na mróz. W wyniku dużych różnic temperatury i wielokrotnych jej zmian cała okładzina jest poddawana zmiennym naprężeniom, czyli nieustannie pracuje.
Jak ją wykonać, aby okazała się odporna na tak trudne warunki?
Płytki na tarasie
Prawidłowo ułożone na tarasie płytki ceramiczne mogą przetrwać wiele lat
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Michał Owadowicz
  • inforamacje, o tym, jakie błędy popełnia się najczęściej podczas układania płytek na tarasie
  • jakie są podstawowe zasady układania płytek tarasowych
  • wskazówki, jak przygotować warstwę spadkową oraz jak wykonac odpowiednią hydroizolację
  • proady, jak poprawnie układać płytki - jakiej zaprawy używać, jak spasować płytki, jak je fugować
  • fotogalerię, obrazującą prosec klejenia płytek do podłoża
Wydanie: Murator 3/2018 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 3/2018 Murator 3/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • PŁYTKI KAMIENNE
  • TARAS
  • WYKOŃCZENIE TARASU
Wielki mały format Wielki mały format. Płytki ścienne i podłogowe
PŁYTKI CERAMICZNE
Płytkowa galanteria Płytkowa galanteria. Listwy i profile do okładzin ceramicznych
PŁYTKI CERAMICZNE
Zafunduj sobie cień. Jak zamontować markizę tarasową
Markiza zacieniająca często ma spore gabaryty i reaguje na wiatr jak żagiel. Dlatego bardzo ważne jest solidne jej przytwierdzenie do...
BALKON MARKIZA TARAS
Lekcja układania płytek ceramicznych. Murator remontuje z Wieśkiem Skibą
Układanie płytek wielkoformatowych to zadanie dla profesjonalistów, ale te standardowe, o wymiarach 30 x 60 cm, możemy zamocować samodzielnie. Zobaczcie,...
PŁYTKI CERAMICZNE
