  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Papa na deskowaniu
Tanio i dobrze
Papa na deskowaniu
Ewa Trusewicz
To tradycyjne poszycie dachu preferowane przez wielu dekarzy. Czasem musi przetrwać kilka lat, zanim zostanie ułożone ostateczne pokrycie. Jak i z czego je zrobić, by dach nie przeciekał?
Mimo iż jest to droższe rozwiązanie niż rozpięcie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej, w wielu wypadkach znacznie od niej lepsze. Deski usztywniają konstrukcję, a to jest wskazane na dachach o skomplikowanych kształtach i na terenach, gdzie wieją silne wiatry (nad morzem i w górach). Dzięki temu, że więźba jest stabilniejsza i mniej się odkształca, okładzina układana na skosach poddasza użytkowego jest mniej narażona na pękanie. Bitum, który jest składnikiem papy, stanowi barierę przeciwwilgociową. To rozwiązanie jest polecane pod dachówki czy blachodachówkę tam, gdzie dach ma spadek określany przez producenta jako minimalny. Konsekwencją tej szczelności jest to, że migrująca przez połać dachową para wodna zawarta w ciepłym powietrzu zatrzyma się na tej warstwie, a gdy powietrze się schłodzi – wykropli się na spodzie desek i może zawilgocić wełnę mineralną ułożona w połaciach. Aby do tego nie doszło, trzeba ...
Papa na deskowaniu
Sztywne poszycie pokryte papą i otwory okienne osłonięte folią – w tym stanie budowa powinna bezpiecznie dotrwać do następnego sezonu. Słabym miejscem dachu mogą się okazać widoczne gwoździe mocujące papę. To miejsce potencjalnych nieszczelności
fot. Jarosław Kąkol
  • wskazówki, jak zrobić trwałe sztywne poszycie na dachu spadzistym
  • informacje o tym, jakie materiały kupić i w jaki sposób je ułożyć
  • ostrzeżenie, co może doprowadzić do przecieków oraz sposoby na to, by im zaradzić
Wydanie: Murator 9/2015 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 9/2015 Murator 9/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DACHU
  • PAPA
  • POSZYCIE DACHU
Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane. Porównujemy konstrukcje dachu
BUDOWA DACHU
Zima na budowie Zima na budowie
BUDOWA DACHU
Budowa bez błędów. Sekrety wykonania okapu dachowego
Po zakończeniu budowy skutki niektórych błędów są dokuczliwe i kosztowne, ale przede wszystkim trudne do definitywnego wyeliminowania. Celem tego cyklu...
BUDOWA DACHU
Innowacyjne membrany wstępnego krycia
To nieodłączne elementy dachów. Zaawansowane technologicznie paroizolacje i membrany wstępnego krycia oferowane na całym świecie to znak rozpoznawczy firmy Marma...
BUDOWA DACHU
