  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Optymalne ocieplenie
Piotr Laskowski
Czy warto ocieplić ściany grubszą warstwą izolacji niż przewidziana w projekcie domu? Sprawdzamy, czy w każdej sytuacji się to opłaca.
Ocieplanie elewacji
Grubość warstwy izolacji cieplnej o określonym współczynniku λ jest zawsze podana w projekcie domu, ale warto sprawdzić, czy bardziej opłacalne nie okaże się zastosowanie materiału o innych parametrach
fot. Piotr Mastalerz
Zmiana grubości izolacji cieplnej to jedna z częstych modyfikacji wprowadzanych do projektu domu na etapie jego adaptacji. Dzięki zastosowaniu innej ilości materiału ociepleniowego lub wyborowi produktu o innych parametrach niż przewidział architekt przygotowujący tak zwany projekt gotowy, można zoptymalizować wydatki związane z zakupem materiałów i późniejszym ogrzewaniem domu.
Koszty ogrzewania rosną, więc można się spodziewać, że bardziej się opłaca zainwestować w grubszą warstwę izolacji, niż ponosić większe wydatki eksploatacyjne przez wiele lat. Czy rzeczywiście tak jest? Żeby się o tym przekonać, policzyliśmy, ile kosztuje ciepło przenikające przez ściany zewnętrzne domu i ile trzeba zapłacić za materiał do ich ocieplenia w zależności od jego grubości. Porównanie sumy tych wydatków poniesionych w określonym czasie dało nam odpowiedź na pytanie, jak grubą warstwę izolacji warto zastosować.
  • Jak obliczyć straty ciepła
  • Porównanie kosztów dla ogrzewania gazem ziemnym, peletami lub pompą ciepła powietrze-woda
  • Koszt wykonania ocieplenia
  • Porównanie kosztów dla ogrzewania gruntową pompą ciepła
Wydanie: Murator 2/2020 Tekst Piotr Laskowski
Murator 2/2020 Murator 2/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • TERMOMODERNIZACJA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
