  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Oparcie stropu na ścianie
Ważny detal
Ewa Trusewicz
Jak łączyć dwie popularne technologie – ściany murowane z pustaków ceramicznych i strop gęstożebrowy – żeby powstała solidna konstrukcja domu.
Jest kilka systemów budowania ścian z pustaków ceramicznych. Jeśli ściany mają mieć budowę warstwową, czyli być ocieplane, można wybrać pustaki nieszlifowane, które łączy się na tradycyjne spoiny z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej grubości około 1 cm. Do wznoszenia ścian jednowarstwowych lepiej wybierać pustaki szlifowane, które łączy się zaprawą cienkowarstwową zwaną potocznie klejem lub specjalną pianką poliuretanową. Aby na ceramicznej ścianie można było oprzeć strop gęstożebrowy, górną płaszczyznę pustaków trzeba odpowiednio przygotować.
Do betonowania stropu trzeba zamówić odpowiednią ilość mieszanki betonowej, aby prace prowadzić w sposób ciągły. Podając ją pompą, można szybko ją rozprowadzić, zanim zacznie wiązać
fot. WIENERBERGER
  • informacje, jak przygotować mur, aby móc oprzeć na nim wieniec stropowy
  • wskazówki, jak oprzeć wieniec na nadprożu z belek prefabrykowanych
  • podpowiedź, jak wykonać wieniec bez mostka termicznego
Wydanie: Murator 6/2013 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 6/2013 Murator 6/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • PUSTAKI CERAMICZNE
  • STROP
  • STROP GĘSTOŻEBROWY
Ściany i stropy Murator 500. Jak się budowało, jak się buduje: Ściany i stropy
ŚCIANY
Ciche mury Jak zbudować ciche mury. Bloczki i pustaki akustyczne
AKUSTYKA
Tradycyjne mury. Zalety i wady ścian z bloczków i pustaków
Powszechna dostępność elementów murowych i umiejętności budowania sprawiają, że tradycyjna technologia wznoszenia budynków wciąż jest popularna wśród inwestorów i najczęściej...
BUDOWA DOMU
Budowlane dylematy: strop gęstożebrowy czy prefabrykowany?
Kupując projekt, zazwyczaj akceptujemy strop zaproponowany przez architekta. Zwykle jest to model gęstożebrowy – tani, popularny, powszechnie dostępny. Możemy to...
STROP
