  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Okna za ścianą
Okna za ścianą
Ciepły montaż stolarki krok po kroku
Radosław Murat
Mocowanie okna w otworze między ścianami wydaje się najlogiczniejsze. Po co więc wystawiać ościeżnicę poza lico ściany? Robi się tak, by wyeliminować obwodowe mostki termiczne. Montaż taki zaleca się też w domach o ścianach trójwarstwowych. Zobaczmy, jak należy go przeprowadzić.
Myśl o mocowaniu ramy poza ścianą wydaje się pomysłem ryzykownym. Są jednak opracowane liczne systemy pozwalające na solidny montaż w linii ocieplenia fot. Szymon Starnawski
Gdy zamocujemy okno w sposób tradycyjny, w otworze pozostawionym w ścianie, nawet po jej ociepleniu między ramą a murem pozostanie wąski, obwodowy mostek termiczny, którym ciepło z domu będzie przenikać na zewnątrz. Taka strata energetyczna nie jest bardzo znacząca w przypadku zwykłych budynków, ale dla domów pasywnych lub wysoce energooszczędnych to już poważny ubytek. Jeśli jednak rama zostanie wysunięta poza ścianę, podczas mocowania ocieplenia można będzie ją dookoła nim otoczyć. Po dodatkowym uszczelnieniu na obwodzie konstrukcja okna będzie całkowicie odseparowana termicznie od muru.
Badania laboratoryjne jasno wykazały wyższość ciepłego montażu nad metodami standardowymi. Porównano mianowicie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ. Im jest on wyższy, z tym większym mostkiem obwodowym, a tym samym z większymi stratami ciepła mamy do czynienia. Okazało się, że przy montażu tradycyjnym wartość Ψ dochodzi do 0,39 W/(m·K ...
  • Wytłumaczenie, jakie zalety ma system ciepłego montażu
  • Wyjaśnienie, czym różnią się montaż ciepły i szczelny
  • Omówienie, jak zamocować ciepłej ramki i wstawić okna
  • Przedstawienie, jakie są etapy ciepłego montażu okien z użyciem belek purenitowych
Wydanie: Murator 11/2025 Tekst Radosław Murat Zdjęcia Szymon Starnawski
Murator 11/2025 Murator 11/2025 ZOBACZ WYDANIE
  • MOSTKI TERMICZNE
  • OKNA
Stolarka otworowa Murator 500. Stolarka otworowa. Ciepłe okna i drzwi, wygodne bramy garażowe
OKNA
Okna tarasowe rozwieralne czy przesuwne? Z cyklu dylematy budowlane: okna tarasowe rozwieralne czy przesuwne?
OKNA
Ciepły montaż dużych okien. Nowoczesne rozwiązania
Dużym oknom tarasowym oraz towarzyszącym im sporych gabarytów stałym przeszkleniom zarzuca się pogarszanie szczelności termicznej budynków. Mimo tego, że stolarka...
OKNA SZKŁO
Balkon bez mostków cieplnych
W domach jednorodzinnych balkony pełnią zwykle funkcję dekoracyjną. Wymagają dobrego zaprojektowania i poprawnego wykonania, by ich styk ze ścianą nie...
BALKON
