Murator Budowa Ogrzewany czy nie?
Dom jak nowy
Ogrzewany czy nie?
Z wygodnym garażem
Ewa Trusewicz
To zależy przede wszystkim od tego, co będziemy przechowywać w garażu i jak jest on połączony z domem.
Garaż nie musi być ogrzewany. I tak zimą będzie w nim znacznie cieplej niż na zewnątrz. Nawet w garażu wolno stojącym, w którym każda z przegród ma kontakt z mroźnym powietrzem, temperatura spadnie poniżej zera dopiero wtedy, gdy przez dłuższy czas będą się utrzymywały kilkunastostopniowe mrozy.
Dla samochodu jest lepiej, jeśli nie jest poddawany ciągłym zmianom temperatury, zwłaszcza gdy są to przejścia przez 0oC (czyli zamarzanie i rozmarzanie).
Jeżeli jednak chcemy ogrzewać garaż, zadbajmy o to, aby ciepło jak najwolniej wydostawało się na zewnątrz.
Komfortowa temperatura
Jeśli garaż jest w bryle domu lub przylega do niego i łączą je drzwi, warto zimą utrzymywać w nim temperaturę dodatnią. Będzie to korzystne także wtedy, gdy garaż pełni dodatkowe funkcje – składuje się w nim kosiarkę lub meble ogrodowe, wygospodarowało się minispiżarnię bądź w pobliżu okna przechowuje rośliny, które nie mogłyby przezimować w ogrodzie. Dodatnia temperatura musi panować także wtedy, gdy do garażu jest doprowadzona woda, a nie chcemy na zimę odcinać dopływu wody do kranu. Nie zawsze jednak wymaga to zainstalowania grzejnika włączonego do instalacji c.o. W największe mrozy można utrzymać odpowiednią temperaturę, podłączając okresowo grzejnik elektryczny z termostatem. Ze względów ekonomicznych zakłada się, że w sezonie grzewczym temperatura w garażu nie powinna przekraczać 8oC.
Jeżeli do garażu jest doprowadzone c.o., znajdujący się w nim grzejnik powinien mieć odpowiednio ustawiony termostat. Dzięki temu ma chłodną powierzchnią i włącza się dość rzadko. Powinien być umieszczony z dala od bramy, aby gdy jest otwarta w mroźne dni, nie doszło do zamarznięcia wody w instalacji.
Kiedy garaż jest osobnym budynkiem, zazwyczaj się go nie ogrzewa. Chyba że w tym samym budynku znajduje się pracownia, pomieszczenie rekreacyjne lub gościnne, do których doprowadza się c.o.
Nie wychładzać pomieszczeń mieszkalnych
Z powodu różnicy temperatury między zimnym garażem a ogrzewanymi pomieszczeniami trzeba ocieplić dzielące je przegrody – ściany i strop. Pozwoli to ograniczyć straty ciepła z ogrzewanego wnętrza. Izolacja termiczna powinna się znaleźć po zimniejszej stronie przegrody, czyli od strony garażu.
Jeżeli garaż nie jest ogrzewany, wówczas przegrody te wymagają grubszego ocieplenia. Współczynnik UC dla ścian musi osiągnąć wartość nie większą niż 0,3, a dla stropu – 0,25 W/(m2.K).
Nawet jeśli ogrzewamy garaż, to różnica temperatury po obu stronach przegrody dzielącej go od pomieszczeń ogrzewanych przekracza 8oC. Zatem zarówno ściana, jak i strop powinny mieć UC(max) = 1 W/(m2.K). Grubość układanej na nich warstwy ocieplenia może być mniejsza niż na ścianach zewnętrznych – zazwyczaj nie przekracza 10 cm. Ze względów przeciwpożarowych zaleca się stosowanie wełny mineralnej.
Ogrzewany czy nie?
Jeśli garaż jest w bryle domu, zazwyczaj pełni też dodatkowe funkcje. Standardem jest ogrzewanie go do temperatury 5-8oC. Izolacja termiczna na ścianach zewnętrznych garażu ma najczęściej taką samą grubość jak na ścianach części mieszkalnej. Jednak mimo to ocieplić trzeba także ścianę i strop dzielące garaż od strefy użytkowej
fot. Andrzej Szandomirski
  • podpowiedź, jaką temperaturę utrzymywać w garażu połączonym z domem
  • sposoby odizolowania pomieszczeń przylegających do zimnego garażu
  • wskazówki, jak dobrać bramę garażową do ogrzewanego garażu
  • wyjaśnienie, kiedy nie trzeba ocieplać ścian garażu, ani instalować w nim ogrzewania
Wydanie: Murator 6/2014 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 6/2014 Murator 6/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Z wygodnym garażem"
  • Szerokiej drogi
  • Jak garaż rozwinął skrzydło
  • Nowoczesny wjazd i wejście
  • Wygodny i bezpieczny wjazd
  • Jak duży garaż?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BRAMA GARAŻOWA
  • GARAŻ
Ciepły montaż bramy Ciepły montaż bramy. O czym warto wiedzieć?
BRAMA GARAŻOWA
Budowa garażu wolno stojącego Garaż wolno stojący – budowa, formalności i koszty
GARAŻ
Równo pod kołami – materiały na podłogę w garażu
Woda, piach, chemiczne wycieki, niska temperatura i duże obciążenia to warunki, na jakie musi być odporna podłoga w garażu. Nie...
GARAŻ
Wybór bramy garażowej
Brama garażowa to niezbędny element garażu. Nie jest jedynie jego zamknięciem i ozdobą elewacji budynku. Odpowiednio dopasowana i zamontowana może...
BRAMA GARAŻOWA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
