  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Od cokołu do ustnika
Komin systemowy pod lupą
Radosław Murat
Komin systemowy to zestaw elementów, który oprócz pustaków i rur obejmuje także inne akcesoria.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Cokół
Jest to rodzaj fundamentu keramzytobetonowego, na którym będzie się opierał cały przewód kominowy. Ma kształt pustaka, wewnątrz którego umieszcza się ciężki bloczek z tego samego materiału mający kształt walca. Cokół zostaje ustawiony na grubej warstwie zaprawy. Pomaga go to wypoziomować.
fot. Piotr Mastalerz
Izolacja
Jest stosowana w kominach uniwersalnych, a czasem też w tych do kotłów na paliwo stałe i kominków. To elastyczna mata z wełny mineralnej. Termoizolacja chroni przed wychładzaniem się przewodu kominowego i zapobiega zmniejszeniu ciągu.
Zbrojenie
Tę część komina, która będzie wystawać ponad dach, trzeba dodatkowo wzmocnić. W narożach pustaków są zrobione otwory. Trzeba w nie włożyć specjalne pręty z gwintowanymi końcówkami. Będą pełnić funkcję zbrojenia. Do ich łączenia służą tulejki. Tak wzmocniony komin może wystawać 3 m ponad połać dachu.
Obudowa
Komin systemowy wznosi się ze specjalnych pustaków keramzytobetonowych, ewentualnie z ceramicznych. Są one łączone zaprawą cementową. Średnica otworów w pustakach jest dopasowana do średnicy rur, które będą biegły wewnątrz nich.
Wkład
Wewnątrz obudowy umieszcza się elementy wkładu, czyli rury – najczęściej szamotowe. Łączy się je wzajemnie na zakładkę i uszczelnia kitem kwasoodpornym. Oprócz prostych odcinków rur oferowane są trójniki szamotowe, rury wyczystkowe oraz elementy, dzięki którym można odprowadzać z wkładu kominowego skropliny.
Ustnik
Zwany jest też stożkiem. To element kończący wkład kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Osłania część rury wystającą powyżej tak zwanej czapki kominowej. Przede wszystkim odgrywa rolę dekoracyjną.
Wydanie: Murator 8/2017 Tekst Radosław Murat
Zdjęcia Andrzej T. Papliński
Murator 8/2017 Murator 8/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • KOMIN
Kominy dla zapominalskich Jak dobudować komin w starym domu
BUDOWA KOMINA
Kominy w domu Kominy w domu
BUDOWA KOMINA
Budowa komina
Każdy budynek wymaga bezpiecznego odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych oraz odpowiedniej wentylacji. Dlatego musi mieć kominy.
BUDOWA KOMINA
Komin w szczelnym kołnierzu
Gdy zapytamy dekarzy, które miejsce na dachu jest najbardziej narażone na przecieki, chórem odpowiedzą, że to komin. Ten element przechodzący...
KOMIN
