  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Ocieplanie z grubej rury
Natryskowe piany poliuretanowe
Radosław Murat
Wełna, styropian i inne materiały termoizolacyjne mogą czuć się zagrożone. Piana poliuretanowa atakuje. Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost jej popularności. Czas przyjrzeć się bliżej temu produktowi, aby poznać jego właściwości i możliwości.
Piana natryskowa to jedyny materiał termoizolacyjny produkowany u klienta, czyli wprost na budowie. Jeśli zamówimy taką usługę, przyjedzie do nas minifabryka zamknięta w samochodzie dostawczym. W metalowych beczkach będą płynne komponenty, z których po zmieszaniu powstanie piana. Do jej nanoszenia potrzeby jest specjalny agregat wyposażony w długą, elastyczną rurę. Po uruchomieniu aparatury z rury wystrzeliwuje piana, która przylepia się do podłoża. W ten sposób można zaizolować wszystkie elementy budynku: od fundamentów po dach płaski lub poddasze użytkowe.
Właściwości pian
Izolacyjność. Deklarowana wartość współczynnika przenikania ciepła λ pian zamkniętokomórkowych wynosi 0,023-0,029 W/(m.K), natomiast pian otwartokomórkowych – 0,036-0,040 W/(m.K).
Nasiąkliwość. Piana otwartokomórkowa jest bardziej nasiąkliwa niż zamkniętokomórkowa. Gdy stosuje się ją na poddaszu lub przy ocieplaniu ścian i innych konstrukcji szkieletowych...
Piana PUR ma znakomitą przyczepność. Może być nanoszona na różne podłoża, w tym na stare izolacje przeciwwilgociowe lub termiczne
fot. SIMPUR
  • wyjaśnienie, czym różnią się piany poliuretanowe zamknięto- i otwartokomórkowe
  • ceny izolacji z pian natryskowych
  • wypowiedzi osób, które wybrały taki sposób ocieplania
Wydanie: Murator 6/2016 Tekst Radosław Murat
Murator 6/2016 Murator 6/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • OCIEPLENIE PODDASZA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
