  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Ocieplanie poddasza
Poddasze od A do Z
Ocieplanie poddasza
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Ten etap rozpoczyna się po zakończeniu wszystkich prac mokrych w budynku, żeby termoizolacja nie zawilgotniała.
Aby na poddaszu mieszkało się komfortowo, trzeba je dobrze ocieplić. Najgrubsza warstwa termoizolacji powinna się znaleźć w połaciach dachu. Obecnie wartość charakteryzującego ją współczynnika przenikania ciepła U nie może być wyższa niż 0,20 W/(m2.K). Oznacza to, że dach musi być zaizolowany przynajmniej 20-centymetrową warstwą wełny mineralnej. Trzeba sprawdzić, czy w projekcie nie jest ona cieńsza. A jeśli tak, to należy zwiększyć jej grubość. Jeśli grubsza warstwa nie zmieści się między krokwiami, dodatkowe ocieplenie będzie można zamocować między elementami rusztu do suchej zabudowy skosów poddasza.
W domach energooszczędnych i takich, które już dziś projektuje się według wymagań na 2021 r., dachy mają znacznie lepszą izolację (U ≤ 0,15 W/(m2.K)). Ocieplenie ma wtedy grubość około 30 cm i zawsze jest układane w dwóch warstwach – między krokwiami i pod albo nad ...
Ocieplanie poddasza
Poddasze najczęściej ociepla się wełną mineralną. Układa się ją w dwóch warstwach, aby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych. Przed zawilgoceniem chroni ją paroizolacja
  • wskazówki, jak odpowiednio wybrać materiały: wełnę mineralną i paroizolację
  • informacje, gdzie musi się znaleźć izolacja
  • opis montażu krok po kroku, bogato ilustrowany zdjęciami.
Poza podstawowymi zasadami znajdziesz też cenne podpowiedzi, na przykład jak prowadzić prace w przypadku, gdy do ocieplenia wybrano wiotką wełnę o bardzo małej gęstości.
Wydanie: Murator 5/2015 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Zdjęcia Rockwool
Murator 5/2015 Murator 5/2015 ZOBACZ WYDANIE
"Remont poddasza w pigułce"
  • Jak i czym ocieplić dach skośny?
  • Jasno i ciepło na poddaszu
  • Jak zaaranżować łazienkę na poddaszu
  • Poddasze - jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń
  • Ciepłe poddasze w dawnej kuźni
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE PODDASZA
  • PODDASZE
  • WEŁNA MINERALNA
IZOLACJA TERMICZNA
Wełna mineralna czy styropian Budowlane dylematy: wełna czy styropian. Porównanie popularnych materiałów ociepleniowych
OCIEPLENIE DOMU
Ekoizolacje. Ocieplenie przyjazne naturze
Budownictwo stara się być coraz bardziej ekologiczne i nie dotyczy to wyłącznie zmniejszania śladu węglowego wynikającego z energooszczędnej eksploatacji budynków....
OCIEPLENIE DOMU
Ciepły dach. Jak go zbudować
Dach to istotny element bryły budynku, i to nie tylko ze względu na jego walory estetyczne czy trwałość pokrycia, ale...
DACH
