Murator Budowa Murowany dom bez tworzyw sztucznych
Idea i jej realizacje
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk NAPISZ DO AUTORA
Mimo że istnieją kanony wznoszenia murowanych domów jednorodzinnych, a przyjęte rozwiązania są akceptowane przez całą rzeszę inwestorów, to nie brak też tych, którzy starają się zastosować takie materiały i technologie, które wykluczają albo ograniczają zastosowanie tworzyw sztucznych. Dlaczego chcą wyeliminować tworzywa sztuczne i czy w ogóle jest to możliwe? Zobaczmy na dwóch przykładach, z jakimi decyzjami to się wiąże.
Decyzja o zastosowaniu do budowy domu technologii, które wykluczają lub ograniczają materiały budowlane wytworzone z tworzyw sztucznych, ma nie tylko przesłanki ekologiczne. Wynika też z wątpliwości dotyczących trwałości tych materiałów, a także ich wpływu na warunki cieplno-wilgotnościowe w budynku. Inwestorzy chcą wyeliminować zwłaszcza tworzywowe materiały termoizolacyjne, które są delikatne i podatne na uszkodzenia (nawet, jeśli zastosowano na nich warstwę zbrojoną). Obawiają się, że nieostrożne obchodzenie się z materiałem i niedoskonałości montażu mogą być przyczyną penetracji wilgoci i wody. A uwięziona w konstrukcji wilgoć, nie mogąc w szybki sposób odparować na zewnątrz, da początek różnym niepożądanym procesom (degradacja, zagrzybienie itp.). Wątpliwości budzi też stosowanie membran dachowych – czy materiały z tworzyw sztucznych pod wpływem zaskakujących nieraz czynników (na przykład niszczącego działania promieni UV, zmienności temperatury, wilgoci) w perspektywie dłuższego użytkowania nie ulegną degradacji. Inwestorzy obawiają się również ...
W przypadku domu o prostej bryle na planie prostokąta racjonalnym wyborem jest posadowienie go na płycie fundamentowej. Pozwala to na zastosowanie materiałów termoizolacyjnych innych niż XPS i EPS fot. Tomasz Rybarczyk
  • wskazane podobieństwa i różnice między domem z tworzywami sztucznymi oraz bez
  • zdjęcia różnych rozwiązań stosowanych przez projektantów wraz z opisami
  • sugestie rozwiązań instalacyjnych
  • przykłady dwóch wybudowanych domów z porównaniem
  • sugestie, jak ograniczyć użycie tworzyw sztucznych przy budowie domu
Wydanie: Murator 6/2025 Tekst Tomasz Rybarczyk
