  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Montaż blachy płaskiej
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Na każdym dachu pokrycie obrabia się inaczej, w sposób optymalny dla danej konstrukcji, nachylenia i planowanego wyglądu.
W zależności od rodzaju blachy i warunków konstrukcyjnych dachu do wyboru jest kilka metod montażu. Najbardziej uniwersalne jest układanie blachy na rąbek. Arkusze mogą mieć fabrycznie wstępnie wyprofilowane krawędzie, ale ze względu na ich długość często formuje się je dopiero na budowie, na profilarkach rolkowych, nadając im kształt odpowiedni do zastosowania (na przykład arkusz górny, dolny, obróbka przyścienna). Aby uzyskać szczelne połączenie, krawędzie sąsiednich arkuszy trzeba po złożeniu dodatkowo zagiąć za pomocą odpowiednich narzędzi. Standardowa wysokość rąbka to 25 lub 32 mm, ale na obszarach o silnych opadach albo na dachach o małym nachyleniu zaleca się pokrycia z rąbkiem wyższym – 38 mm. Jeśli profilowanie krawędzi odbywa się na budowie, na rąbek należy przeznaczyć pas blachy szerokości 7-8 cm.
Najpopularniejszy jest rąbek stojący. Pojedynczy, tak zwany kątowy, jest najczęściej stosowany do obróbek czołowych i skosów mansardowych ...
Rozmieszczenie łapek mocujących blachę zależy od nachylenia i obciążenia dachu. Średnio na 1 m2 przyjmuje się cztery sztuki w części środkowej i siedem przy krawędziach. Wysokość haftr musi być dopasowana do kształtu rąbka. Niektóre są dostarczane z wstępnie zamocowaną śrubą, co przyspiesza montaż. Na dachach o małym spadku przydaje się narzędzie umożliwiające jednoczesne zakładanie i przykręcanie haftry
fot. Karolina Matysiak-Rakoczy
Wydanie: Dach z blachy płaskiej Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Dach z blachy płaskiej Dach z blachy płaskiej ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DACHU
  • DACH Z BLACHY PŁASKIEJ
  • MONTAŻ BLACHY PŁASKIEJ
Blaszany dach po liftingu Blaszany dach po liftingu. Renowacja i wymiana pokryć z blachy
BLACHODACHÓWKA
Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane. Porównujemy konstrukcje dachu
BUDOWA DACHU
Zima na budowie
Prowadzenie robót od późnej jesieni do wiosny wymaga zarówno odpowiedniej organizacji budowy, jak i elastycznego dopasowywania się do zmiennych warunków...
BUDOWA DACHU
Budowa bez błędów. Sekrety wykonania okapu dachowego
Po zakończeniu budowy skutki niektórych błędów są dokuczliwe i kosztowne, ale przede wszystkim trudne do definitywnego wyeliminowania. Celem tego cyklu...
BUDOWA DACHU
