  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Krawędzie dachu
Krawędzie dachu
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Blachę płaską można dowolnie profilować, więc dobrze sprawdza się jako materiał obróbkowy przy okapie, na kalenicy i wzdłuż szczytów dachu.
Okap
Przygotowanie obróbki okapowej to jedna z pierwszych czynności podczas montażu pokrycia. Sposób jej wykonania zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób ma być rozwiązane odwodnienie połaci. Jeśli ma to być tradycyjny zewnętrzny system rynnowy albo rynna umieszczona na gzymsie wzdłuż krawędzi połaci, prace rozpoczyna się od umocowania wzdłuż okapu pasa podrynnowego. Jest to wygięta pod kątem blacha grubości 0,6 mm. Jej górną część przytwierdza się do poszycia, a dolna stanowi osłonę powierzchni czołowej krawędzi dachu. Następny etap to montaż haków podtrzymujących rynnę. Blachę podrynnową i haki należy przekryć pasem warstwy separacyjnej odpowiedniej dla wybranego systemu pokryciowego. Na nim umieszcza się blachę okapową grubości 0,6 mm, która pełni funkcję pasa nadrynnowego – umożliwia spływanie wody z dachu bezpośrednio do rynny. Blachę przykręca się do podłoża śrubami. Aby ich łby nie odcisnęły się później ...
Krawędzie dachu
Wykonanie obróbek krawędziowych z tego samego materiału co pokrycie eliminuje ryzyko korozji chemicznej, zapewnia jednakową trwałość całego dachu, a także korzystnie wpływa na jego estetykę. Możliwość ręcznego formowania blachy pokryciowej umożliwia też optymalne dopasowanie systemu odwodnienia, nie tylko w postaci rynien zewnętrznych, ale też leżących czy ukrytych
fot. LINDAB
Wydanie: Dach z blachy płaskiej Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Dach z blachy płaskiej Dach z blachy płaskiej ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DACHU
  • DACH Z BLACHY PŁASKIEJ
  • OBRÓBKI BLACHARSKIE
  • OKAP
  • RYNNY
Blaszany dach po liftingu Blaszany dach po liftingu. Renowacja i wymiana pokryć z blachy
BLACHODACHÓWKA
Rynna w pokryciu Nowe i ciekawe. Rynna w pokryciu
ORYNNOWANIE
Więźba tradycyjna czy wiązary prefabrykowane. Porównujemy konstrukcje dachu
Konstrukcja dachu skośnego, czyli więźba, przeważnie jest budowana na miejscu z belek zakupionych w tartaku. Zajmują się tym cieśle. Może...
BUDOWA DACHU
Wpusty i kielichy. Odwodnienie dachu płaskiego
Stropodach wentylowany, czyli typowy dach płaski, wymaga skutecznego odprowadzenia wody deszczowej. Inaczej ta utworzy zastoiska i spowoduje groźne w skutkach...
RYNNY
