Murator Budowa Kolejność prac wykończeniowych
Od stanu surowego zamkniętego do zamieszkania
Andrzej Przesmycki
Andrzej Przesmycki NAPISZ DO AUTORA
Jesienią wiele domów udaje się doprowadzić do stanu surowego zamkniętego. Kolejne prace trzeba wykonać w takiej kolejności, aby osiągnąć trwały efekt i nie niszczyć tego, co wcześniej zostało zrobione.
Stan surowy można uznać za zamknięty wtedy, gdy dom ma wstawione okna i drzwi. Dach nie musi mieć docelowego pokrycia, wystarczy szczelne wstępne krycie, czyli deskowanie pokryte papą. Wiele prac wykończeniowych można wykonać jeszcze przed zimą. Zresztą nawet wtedy, gdy ona nadejdzie, nie trzeba przerywać budowy. Dzięki temu wiosną lub latem będzie można wprowadzić się do wykończonego domu.
Kolejność prac wykończeniowych będzie zależała od temperatury, jaka panuje w budynku. Wiele z nich musi być prowadzonych w dodatniej temperaturze, bo używa się produktów zawierających wodę (na przykład zapraw tynkarskich) i muszą one wyschnąć.
Dlatego jeśli zamykamy stan surowy późną jesienią, a nie chcemy przerywać budowy na zimę, radzę wykonać ocieplenie domu. Nie znaczy to, że musimy wykończyć elewację. Można zrobić to na raty. Jesienią wystarczy pierwszy etap, czyli obłożenie ścian termoizolacją. Wtedy będzie można ogrzać pomieszczenia, w których będą prowadzone prace, a to znacznie przyspieszy ich przebieg. Gdy w domu będzie trzeba zapewnić dodatnią temperaturę, wystarczy wtedy prowizorycznie podłączyć do komina kozę lub wstawić nagrzewnicę elektryczną albo gazową. Decydując się na nagrzewnicę, należy pamiętać, że do podłączenia tej elektrycznej konieczne jest przyłącze o mocy 20 kW, a podczas spalania gazu wykrapla się wilgoć.
Kolejność prac jest zazwyczaj podobna na wielu budowach, ale szczegóły zawsze trzeba jeszcze uzgodnić z wykonawcami.
Harmonogram prac trzeba dostosować do pory roku
fot. Piotr Mastalerz
  • podpowiedź, jak ocieplić dom, aby w zimie prowadzić prace
  • informacje dotyczące temperatury, przy której można prowadzić poszczególne prace, czyli co można robić podczas mrozu, a kiedy niezbędnym minimum jest 5oC
  • wskazówki dotyczące niezbędnych przerw technologicznych
Dowiesz się także, jak przyspieszyć prace wykończeniowe, by wiosną móc się wprowadzić do domu.
Wydanie: Murator 11/2017 Tekst Andrzej Przesmycki, kierownik budowy
