  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Jak poskromić blachę
Zuzanna Podwysocka
Blacha płaska o równej powierzchni wygląda elegancko, wybrzuszona ze wzniesieniami po prostu niechlujnie. Czy można uniknąć falowania się blachy na obróbkach, pokryciu i okładzinach elewacji? Od czego to zależy?
Blacha wybrzusza się, gdy na skutek rozszerzalności cieplnej dochodzi do zmiany jej długości na odcinku między punktami jej przytwierdzenia. Na falowanie najbardziej narażone są blachy miękkie – aluminiowa (zwłaszcza ta połyskująca) oraz cynkowo-tytanowa (szczególnie gołowalcowana, czyli niepokryta fabrycznie patyną).
Zdarza się, że inwestorzy, którzy zdecydowali się na takie pokrycie, od razu po ułożeniu są rozczarowani jego wyglądem, bo w pełnym słońcu są na nim widoczne fałdy i wzniesienia. Pocieszające jest jednak to, że blachy tego typu wyglądają lepiej, gdy pokryją się patyną.
Blachy miedziane, stosowane rzadziej ze względu na wysoką cenę zakupu, są bardziej odporne na falowanie niż cynkowo-tytanowe oraz aluminiowe.
Jednak najmniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej, nawet dwa i pół razy mniejszy niż blacha cynkowo-tytanowa, mają blachy stalowe. Są najmniej zagrożone falowaniem. Na blachach stalowych powleczonych matowymi powłokami nierówności zazwyczaj są mało widoczne.
fot. Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek, Szymon Borczyk
  • wiedzę przydatną tym, którzy zamierzają pokryć dach blachą lub panelami blaszanymi
  • ciekawe informacje na temat różnych gatunków blach
Wydanie: Murator 7/2017 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 7/2017 Murator 7/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • DACH
  • DACH Z BLACHY PŁASKIEJ
  • POKRYCIE DACHOWE
Solidny dach Murator 500. Solidny dach: konstrukcja, izolacje, wykończenie
BLACHODACHÓWKA
Płaski musi być szczelny Płaski musi być szczelny. Materiał do krycia stropodachów niewentylowanych
DACH
Dachówki płaskie czy faliste, a może marsylki lub karpiówki? Jakie dachówki wybrać?
Pokrycie z dachówek nie wychodzi z mody. Materiał znany i stosowany od wieków co pewien czas jest uzupełniany o nowe...
DACH
Krycie dachu. Co lepsze - sztywne poszycie czy folia na krokwiach
Wstępne krycie dachu to zabezpieczenie, które trzeba zrobić, zanim połacie zostaną docelowo wykończone. Później stanowi dodatkową ochronę przed przeciekami lub...
DACH
