  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Jak ocieplić podłogę na gruncie?
Radosław Murat
Między ścianami fundamentowymi często robi się tak zwaną podłogę na gruncie. Czy ona również wymaga izolacji?
Na podłogach parteru inwestorzy bardzo często umieszczają instalację ogrzewania podłogowego – wodną lub elektryczną. Wówczas warto zastosować izolację o lepszych parametrach niż minimum wynikające z przepisów fot. ISOVER
Podłogę na gruncie robi się po wybudowaniu ścian fundamentowych. Spomiędzy nich wybrany zostaje grunt, a na jego miejscu układa się podsypkę ze żwiru. Można ją zastąpić kruszywem keramzytowym, kruszonym szkłem piankowym lub granulatem pollytag o uziarnieniu 6-12 mm. Wtedy nie trzeba już dodatkowo ocieplać podłogi i dzięki temu jej łączna grubość jest mniejsza. Bez względu na to, z czego powstała podsypka, trzeba na niej zrobić stabilną podbudowę pod dalsze warstwy podłogi. Tu sprawdza się betonowa wylewka zwana chudziakiem. Gdy wyschnie i zwiąże, staje się dobrym podłożem pod hydroizolację – najczęściej robioną z papy. Jeżeli nie zdecydowaliśmy się na podsypkę o właściwościach termoizolacyjnych, teraz przychodzi pora na ocieplenie.
  • Czy podłoga na gruncie wymaga izolacji
  • Jakie są warstwy typowej podłogi
  • Koszt ocieplenia podłogi na gruncie
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 9/2020
Dodatek specjalny do Muratora 9/2020 Dodatek specjalny do Muratora 9/2020 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • PODŁOGA NA GRUNCIE
  • TERMOMODERNIZACJA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
